reglage frein double came
j'ai un petit soucis avec frein av double came d'origine triumph sur mon A10 , il broute comme si le tambour etait ovalisé lors du debut de freinage , si on tire plus fort sur le levier le freinage redevient normal . Il doit y avoir un propleme d 'attaque d'une garniture par rapport à l'autre il me semble
PATRICK LR- Messages : 169
Re: reglage frein double came
de quel frein s'agit-il ?
Le cônique de 71 ou bien celui de 68-69-70 ?
Celui de 70 est souvent ovalisé, et ça peut le rendre dangereux car il a tendance à bloquer quand l'adhérence est faible.
Les autres réglages du frein ne sont à priori pas en cause.
Il peut aussi y avoir du jeu au niveau du roulement de roue : à vérifier .
...pis peut être qu'un bon détalonnage !!!
PIAF- Messages : 193
Le réglage , c'est celui de la longueur de la biellette entre les 2 leviers.
Tu désacouples la biellette, tu appliques une force au freinage équivalente sur les 2 leviers , et tu règles la longueur de la biellette de façon que l'axe y pénètre sans effort...Ainsi tes 2 mâchoires commenceront à mordre en même temps.
Mais je doute que ça résolve ton problème de "broutation"
Elle est bien belle ta roue avant.
» Réglage frein avant double came
» FREIN DOUBLE CAME B44
» Frein double came
» Diametre frein double came
» Frein double came trop violent
» Frein double came
