Le Deal du moment :
Display One Piece Card Game Japon OP-08 – Two ...
Cadre b31 occillant
Cadre b31 occillant Empty Cadre b31 occillant
Message  yann gs Lun 17 Jan 2011 - 18:43
Salut a tous! Qui pourrais me donner la distance entre l'extérieur du tube du bras occillant et l'intérieur de la fixation des repose pieds arrieres pour la droite et pour la gauche car je crains qu'une des deux boucles ne soit tordue. Merci
yann gs
Cadre b31 occillant Empty Re: Cadre b31 occillant
Message  larosaie Mer 19 Jan 2011 - 18:50
Voici les cotes du cadre des BSA A et B
Cadre b31 occillant Cadre_10
Message  yann gs Jeu 20 Jan 2011 - 19:16
Merci larosaie! Ton plan va bien me servir pour affinner mon redressage,mais la cote qui me manque,il faut la prendre avec le bras occillant monté(cote qui va de l'exterieur des tubes du bras jusqu'a l'interieur de la fixation du repose pied passager) et ceci de chaque coté pour voir si une boucle de support des reposes pied passager n'est pas tordue.Merci encore a++++
yann gs
Message  Michel 67 Jeu 20 Jan 2011 - 20:56
J'ai 3 cadres de BSA A et je ne saurais m'avancer pour te donner une cote. Elle sont toutes différentes entre cadres et entre droite et gauche!! Cela dit, je vis très bien avec
Slt et frt
Michel 67
Michel 67
Michel 67
Message  single malt Jeu 20 Jan 2011 - 23:20
idem Michel en ce qui concerne mes cadres, tant que tu peux monter le repose pied et que l'écrou de fixation ne touche pas le bras oscillant c'est bon!
Message  yann gs Sam 22 Jan 2011 - 0:21
Je ferais de toute facon un montage a blanc de la partie cycle donc je verrais à ce moment là si je retouche ou pas,faut dire qu'apparement ce cadre a bien vécu,je l'avais acheté a une bourse d'échange a Goodwood il y a bien longtemps, ça se déroulait sur l'hippodrome,un cadre vraiment exceptionnel situé non loin du circuit du meme nom.Peut etre qu'aux vacances prochaines??? En tout cas merci encore
yann gs
Message  gigi Sam 22 Jan 2011 - 9:30
Un cadre exceptionnel ???n'en doutons pas , si tes repose-pieds sont à la hauteur de tes épaules , ça doit l'être Suspect
Message  larosaie Mar 25 Jan 2011 - 17:40
Je viens de regarder sur les 2 cadres que j'ai, l'espace entre le repose pied passager et le bras oscillant est de 1 à 2 mm de chaque coté, en forçant un peu si il y a du jeu dans les bagues, on arrive à légèrement toucher.
Cet espace est intéressant pour donner une idée de la justesse du cadre mais en fonctionnement normal, les amortisseurs n'autorisent pas, au bras oscillant, de descendre si bas, donc il n'y a aucun risque de toucher.
