Cadre b31 occillant
Cadre b31 occillant
Salut a tous! Qui pourrais me donner la distance entre l'extérieur du tube du bras occillant et l'intérieur de la fixation des repose pieds arrieres pour la droite et pour la gauche car je crains qu'une des deux boucles ne soit tordue. Merci
yann gs- Messages : 18
larosaie- Messages : 270
Cadre b31 occillant
Merci larosaie! Ton plan va bien me servir pour affinner mon redressage,mais la cote qui me manque,il faut la prendre avec le bras occillant monté(cote qui va de l'exterieur des tubes du bras jusqu'a l'interieur de la fixation du repose pied passager) et ceci de chaque coté pour voir si une boucle de support des reposes pied passager n'est pas tordue.Merci encore a++++
Re: Cadre b31 occillant
J'ai 3 cadres de BSA A et je ne saurais m'avancer pour te donner une cote. Elle sont toutes différentes entre cadres et entre droite et gauche!! Cela dit, je vis très bien avec
Slt et frt
Michel 67
Slt et frt
Michel 67
idem Michel en ce qui concerne mes cadres, tant que tu peux monter le repose pied et que l'écrou de fixation ne touche pas le bras oscillant c'est bon!
Cadre b31 occillant
Je ferais de toute facon un montage a blanc de la partie cycle donc je verrais à ce moment là si je retouche ou pas,faut dire qu'apparement ce cadre a bien vécu,je l'avais acheté a une bourse d'échange a Goodwood il y a bien longtemps, ça se déroulait sur l'hippodrome,un cadre vraiment exceptionnel situé non loin du circuit du meme nom.Peut etre qu'aux vacances prochaines??? En tout cas merci encore
Un cadre exceptionnel ???n'en doutons pas , si tes repose-pieds sont à la hauteur de tes épaules , ça doit l'être
Je viens de regarder sur les 2 cadres que j'ai, l'espace entre le repose pied passager et le bras oscillant est de 1 à 2 mm de chaque coté, en forçant un peu si il y a du jeu dans les bagues, on arrive à légèrement toucher.
Cet espace est intéressant pour donner une idée de la justesse du cadre mais en fonctionnement normal, les amortisseurs n'autorisent pas, au bras oscillant, de descendre si bas, donc il n'y a aucun risque de toucher.
» Centrage roue arriere b31 occillant
» cadre C12/B31/B34
» Cadre bsa WM 20
» Vend cadre BSA A7
» pres du 91
» cadre C12/B31/B34
» Cadre bsa WM 20
» Vend cadre BSA A7
» pres du 91
