tubes de fourche collés
...GGGRRRRRRRH ! damnés tubes de fourche indémontables (je veux changer les SPIs)
ils (les tubes) semblent collés au niveau des Tés , arrosage au WD40 depuis hier et élargissement
des fentes (pas de grivoiseries si yoplé !) du té inferieur ni font rien !!! les fourreaux en tole en une piece empèchent d'agir directement sur les tubes...
bref,je suis dans l'expectative d'une solution adéquate ! (comme disait l'autre)
La bete est une B44 de 66 semblable à cette photo: http://www.fezone.com/art/bsa-4.jpg
D'avance merci pour vos conseils
PIAF- Messages : 193
Re: tubes de fourche collés
tu ne peux pas les changer par en bas ???
C'est ce que j'ai fait sur le B40: dépose du gobelet porte-spie, démontage du fourreau inférieur , dépose de l'hydraulique de fourche, descente des bagues et du porte-spie, changement du spie , et retour... moi, ce n'est pas parce que c'était bloqué mais parce que j'étais pressé ...
gigi- Messages : 2883
...par le bas... je n'y avait pas pensé !!! mais qu'appelles tu "gobelet porte spi" ? j'ai la revue technique
Haynes sous les yeux page 72 , le cache chromé "oil seal holder" ou cette piece nommée "spacer" qui
semble prendre en sandwich le spi ? ...l'Anglais et moi !!!
m'enfin ,j'aurais préféré par le haut mais je retiens l'idée !
merci m'ssieur Gigi
merci m'ssieur Gigi
As tu essaye en decollant legerement le bouchon filete du dessus du tube et en frappant avec un maillet sur celui ci.
Zebulon- Messages : 794
...oui , en le décollant de 2/3mm et en tappant au marteau en intercalant avec une cale en bois dur.
mollo quand meme pour ne pas esquinter les filets mais maquache-bono !
Mais je l'aurais un jour...je l'aurais !
PIAF a écrit:...oui , en le décollant de 2/3mm et en tappant au marteau en intercalant avec une cale en bois dur.
insiste !!! gentiment , laisse agir le dégrippant , vire le garde boue , met un bout de chevron a la place de la roue sous le té de fourche inf de façon a ce que les coups que tu portes ne perde pas leur energie dans les ressort !!!! le chevron vertical , le té bien posé dessus , là quand tu cognes , ton tube doit descendre ! , si ça vient pas ? , j'arrive avec le flambard et la masse
Oui, c'est le oil seal holder que j'appelle le gobelet .... Mais avec un peu de chance , ton oil seal holder va être aussi collé que tes tés...
le flambard , le flambard , le flambard !!!!! , mon Piaf on va voir les flammes jusqu'a Chartres
Je rachète l'épave , il me reste de quoi en remonter une en partie cycle
Alors, sortez le Giga Flambard !!!!
fred a écrit:PIAF a écrit:...oui , en le décollant de 2/3mm et en tappant au marteau en intercalant avec une cale en bois dur.
...mais c'est qu'y m'prendrait pour un oeuf de 3 jours c'ui-là ! roue et garde-boue ont volés depuis belle-lurette
et le tout repose sur un bastin de marine ,vingt-dieux ! et quand je tape su'l'bazar ,je pense au filet du bouchon
mais aussi aux billes des cuvettes de direction !!! j'rebalance un seau de WD40 sur chaque tube et je verrais ça
demain. La nuit dit on porte conseil !!!
gigi a écrit:Oui, c'est le oil seal holder que j'appelle le gobelet .... Mais avec un peu de chance , ton oil seal holder va être aussi collé que tes tés...
...exact ,c'est exact ! de la chambre à air enroulée autour et serrée avec un "truc" pour demonter les cartouches
de filtre à huile...ni font rien !
y'a des jours comme ça !!!
gigi a écrit:Je rachète l'épave , il me reste de quoi en remonter une en partie cycle
... https://www.youtube.com/watch?v=8fRYzA_GtZE !!!
je confirme que tu peux tenter le démontage par "le bas" de la fourche mais vu la difficulté de sortir les tubes je pense pas que tu puisse démonter les "gobelets" . Sur ma 650 de 66 ( montage semblable il me semble ) j'en ai ch... des ronds de chapeaux , dans un cas extreme je tenterais de sortir le té de fourche supérieur et s'il résiste avec chauffe et jet de bronze , si ça veut venir ça permet un travail pus confortable sur l'établi . Je dis ça mais j'ai pas eu l'occasion d'essayer
je viens de m'apercevoir que tu est de la loupe , on pourrai se rencontrer un jour , on doit être a 30 40 bornes
patricknorton1214 a écrit:je viens de m'apercevoir que tu est de la loupe , on pourrai se rencontrer un jour , on doit être a 30 40 bornes
...no problemo ! car ne dit on pas que l'oignon fait la fourche ?
je vois que tu es voisin des Chatocks (veinard !)
patlepiaf@wanadoo.fr
0607018903
...quand je disais que la nuit porte conseil... ben cette nuit ,j'ai fais un reve !
Entre deux bécanes et ma voisine...ben oui heiiiin ! une voix...celle de Dieu peut etre ou l'un de ses sbires
m'a glissé à l'oreille: " Hèèèy grand couillon ,tape z'y sur la tronche pou'l'reveiller si T'ES z'un homme !"
Maiiis bon sang mais c'est bien sur ! ce "T'ES" voulais dire TE évidemment ! et c'est sur lui qu'il faut taper
sur la tronche !!! Sitot dit sitot fait...enfin apres un bon café ,une visite à ma messagerie et à divers sites
z'et forums... Brèfle , j'y ai tapé sur la tronche au té ,en intercallant un bout d'alu quand meme ,tout autour
du tube de fourche eeeeet... rien ! Comme quoi meme Dieu peut se tromper et ses voies ont beau etre
impénétraibeul...hein ! j'en dirais pas plus...j'me comprend !!! hein... Mais ou en etais je...ah oui ! si ,un bon
point toutefois ,le cache c'est dégrippé et offre un leger jeu... ça n'avance pas à grand-chose mais ça va
dans l'bon sens... Allez les gars ,on y croit !!!
...GLOOOORIIIAAAAA !!! si l'bon dieu c'etait mit le doigt dans l'oeil jusqu'à l'omoplate , FRED le dieu d'la
mécanique ,lui , avait raison ! le flambard bien sur, en 5mn en suis venu à bout ! Fredo le misericordieux ,je
me prosterne à tes pieds et j'attend ta visite avec impatience pour feter ça... d'ailleurs le flambard risque
de reservir... Merci aux autres aussi bien sur ,et Patricknorton ,c'est quand tu veux !
oindre le tube , mais bien le chauffer aussi .... et hop en douceur ! coool!
y 'a pas pu qu' a jointer a neuf
une virée sur la loupe va s'imposer c'est un parcours peinard !
a+
a+
...Aaaaah les plaines de la Beauce par les petites routes ,puis les virolets vallonnés du Perche...
je te concocte une ch'tite ballade sympa par là ,avec pose dans un troquet d'anglaises tout aussi sympa
(mais faudra te dégager un samedi pakeu fermé le dimanche !) ...ch'te dis qu'ça !
