Cdiscount : -30€ dès 300€ d’achat sur une sélection Apple
A65: bague ou roulement?
A65: bague ou roulement? Empty A65: bague ou roulement?
Message  vincent Lun 6 Sep 2010 - 10:13
Bonjour à tous. Dans un post précédent, j'avais demadé des avis concernant la A65. Merci d'y avoir répondu. Il reste une question: intérêt de garder le montage d'origine du vilo (bague bronze), ou modifier au profit d'un roulement. Plusieurs m'ont donné leur avis. Mais y en a-t-il parmi vous qui ont fait la modif.
Merci à vous
A+
Vincent
vincent
http://motosvincent.skynetblogs.be
A65: bague ou roulement? Empty Re: A65: bague ou roulement?
Message  PIAF Ven 10 Sep 2010 - 11:07
...désolé Vincent ,je n'ai pas l'experience des twins BSA mais j'ai ouie dire que l'usine prescrivait son changement
tout les 40000 bornes (à vérifier). Avec les huiles actuelles et un filtre à huile à cartouche , voir un traitement
moteur serieux et des vidanges frequentes , il doit y avoir moyen d'espacer le changement de cette fameuse bague
à pas loin de 100000 bornes... ce qui doit representer un bon petit paquet d'années !
PIAF
Message  Poulflèche Jeu 16 Sep 2010 - 19:02
La mienne est equipée avec le roulement. L'ancien proprio l'a fait chez srm.
Pour ma part, l'important est d'avoir une bonne pompe à huile si tu veux garder la bague.
En démontant le moteur on peux voir que les modifications de chez srm ne sont pas pour rire. De plus ces modifications amene plus de pression dans le moteur et j'ai du monter un reniflard supplémentaire sur le cache soupapes pour éviter trop d'huile sur ma chaine par le reniflard d'origine.
Poulflèche
Poulflèche
