wheel offset
wheel offset
Mon frère remonte une BSA Gold Star Scrambler de 57.
La roue avant a été refaite avec une jante de 21" et des rayons neufs.
Avec le pneu mis, ça touche au bras de fourche.
Quel est le déport jante/tambour de frein (7") à respecter ?
Y a t'il un bon mécano en rayonnage sur Besançon ?
Merci pour lui.
Merci pour lui.
CAV- Messages : 565
Re: wheel offset
Si la roue est bien rayonnée mais qu'elle n'est pas centrée par rapport à la fourche, pour la recentrée c'est simple mais il faut le faire calmement et rigoureusement .
Il faut suffisamment lever l'avant de la moto pour que la roue décolle du sol.
Après en regardant la moto de face, si par exemple la roue doit aller vers la gauche, il faut desserrer d'un quart de tour les rayons côté droit, et resserrer d'un quart de tour les rayons côté gauche, ça va la faire translater côté gauche, et ça une ou plusieurs fois jusqu'à ce que la roue soit centrée. Bien entendu inversement si doit aller vers la droite.
Ça m'est arrivé de le faire quelques fois et ça a toujours marché.
Mitch from M- Messages : 65
Re: wheel offset
Ça se fait facilement sur une roue en 21 le montage en parapluie . Faut juste bien s’y prendre et quand on commence faut aller au bout et terminer le travail en une fois
Soupape- Messages : 59
Re: wheel offset
Merci. J'ai transmis vos avis. Je communiquerai le résultat.
CAV- Messages : 565
