question pour Gigi
question pour Gigi
Hello
je profite de la présence de spécialistes pour gagner du temps ...Un grand merci d'avance
pour éviter de commander en UK :
quel est type de filetage sur les vis de commodo Lucas ?
je n'ai pas de peigne , ni d'écrou dispo et leurs tête est bien mâchouillée. ça doit bien être plus casse pieds que de l'UNF ...
compteur Smiths fatigué : le système entrainement de l'aiguille est en train de lâcher .
j'éviterais bien de démonter la roue arrière juste pour contrôler le ratio de l'entraineur:
quel est le ratio de l'entraineur du câble sur la roue arrière sur le B50SS 1971 ? 2/1 ou 1.25/1
En espérant que le CT2RM se décale à 1980 pour les collections ...
Francois
Francois
FGF- Messages : 119
Vis
Pour les gromodos, si ce sont ceux en alu, tu peux avoir trois choses, UNF, fliets fins, UNC, gros filets et BA. Ce soir, j'ai la flemme, je regarderai demain.
Jivaro- Messages : 255
Re: question pour Gigi
Hello, François,
Le ratio de l'entraineur est de 2 à 1 (Speedometer drive - gearbox 2/1 (BG.5330/24 dixit the bible ...)
Et les filetages de mes Komodos sont en UNC gros filets (de hareng)
merci pour le retour .
J'ai quand même un doute pour les vis de commodo Lucas :
j'ai remesuré : diamètre 4.65 soit à peu près 3/16 '' et environ 22/23 TPI
ça fait petit pour de l' UNC et en BA ça n'a pas l'air de coller non plus ...
avec des taraudages alu je préfère être sur ??
FGF- Messages : 119
Le diamètre étant voisin de 4.65 mm , ça ne serait pas de l'UNF, ni de l' UNC qui commencent à 6.35 .
ça pourrait etre du BA2 qui fait 4.7 mm environ mais avec 31.4 TPI pour 22/23 TPI mesuré .
Ces vis n'ont pas de numéro de référence sur la part list BSA pour simplifier...?
FGF- Messages : 119
Mea culpa
Oh Sorry
je suis trop mauvais !
Nickel , c'est bien du 3/16 UNC , vu sur la description chez Feked avec le numéro de ref que tu m'as aidé
a retrouver.
bizarre que sur la doc BSA l'UNC ne commence qu'à partir de 1/2 ''
je vais essayer de trouver ça en France.
Par hasard je suis tombé sur une vidéo sympa sur B50.org , archive de la BBC sur CCM : can CCM save the British....
https://www.youtube.com/watch?v=P05fthAXSzE&t=5s
Merci encore
Francois
a retrouver.
Merci encore
Francois
FGF- Messages : 119
A priori Chathokine en aurait
https://shop.atelier-chatokhine.com/fr/accueil/1679-vis-de-commodos-pour-triumph-bsa-norton-1971-1973.html
Bien que celle de Feked correspond plus à l'origine au niveau de la tête de vis ne pas oublier les rondelles fendues qui vont avec.
https://draganfly.co.uk/shop/89572/spring-washer-spring-pillar-earth-terminal-2ba-na/#185022spring-washer-spring-pillar-earth-terminal-2ba-n-a
lightning- Messages : 840
Super , merci pour l'info , je ne pensais pas que Chatokine pourrait en détailler.
j'ai essayé avec Ubersax - UMP qui peut avoir de la visserie peu courante ( BA ..) mais en UNC pas de 3/16.
Pas de nouvelles du CT2RM en attendant ...la barre reste à 1960
FGF- Messages : 119
