recherche outil BSA 61 3063
Sur une BSA A50 de 1968, je dois demonter la direction pour inspecter les roulement et les billes, Ça crisse comme si il y avait du sable.
Je cherche pour ça l'outil extracteur BSA 61 3063 que je ne trouve pas sur le net, y a t-il moyen de s'en passer ou d'en fabriquer un.
Re: recherche outil BSA 61 3063
On s'en passe sans problème .
Mettre la pétoire sur béquille et la sur élever autant que possible
Déposer la roue avant ,
Desserrer les brides des tubes du té inférieur, desserrer d'un ou deux tours les écrous de remplissage d'huile , décoller au maillet les tubes du té supérieur , resserrer les brides du té inférieur , déposer le frein de direction , le bloquage de l'écrou de colonne , le té supérieur doit venir et donner accés au roulement du haut .
A deux, déposer la fourche pour avoir accès au roulement du bas ...
Se mettre à quatre pattes pour récupérer les billes ...
Ces billes sont des billes vélo, elles se trouvent donc chez le marchand de ....?????
Bon amusement !
Bon amusement !
gigi- Messages : 2883
gigi a écrit:On s'en passe sans problème .
Bon amusement !
Ok merci, je vais m'y mettre
