fonction des voyants
Quelqu'un peut-il me dire quelles fonctions remplissent respectivement les voyants rouge et vert du phare ?
Merci d'avance
BSA Royal Star (1968)
Merci d'avance
Lecachalot- Messages : 324
Re: fonction des voyants
Rouge pour la pression d'huile, et vert pour le plein phare ...
gigi- Messages : 2883
Merci bien. Sais-tu à quoi doit on raccorder le voyant de pression d'huile ?
Sur le coté avant droit du moteur , tu as la prise de pression ,raccord via une cosse mâle. (fil rouge/vert )
L'alimentation se fait en sortie du contacteur d'allumage (fil blanc )
gigi a écrit:Sur le coté avant droit du moteur , tu as la prise de pression ,raccord via une cosse mâle. (fil rouge/vert )
Alimentation ?
Il n 'y a qu'un fil qui part du manocontact donner ( ou pas) la masse au voyant dans le phare .
Enfin c 'est comme ça sur ma 65T
jean-luc a écrit:gigi a écrit:Sur le coté avant droit du moteur , tu as la prise de pression ,raccord via une cosse mâle. (fil rouge/vert )
Alimentation ?
Yep, mais le moins , il arrive en wi-fi ???
Un moins après contact, vers le voyant.
Comme tu as écrit.
J'avais pas saisi.
Comme tu as écrit.
J'avais pas saisi.
Donc, en résumé : le moins après le contacteur d'allumage (clé de contact), et l'autre pôle sur la cosse male côté avant droit du moteur ?
Merci à vous
Merci à vous
