tube reniflard C11 et lubrification chaine dynamo
Merci pour vos réponses pour ma couronne embrayage . je l'ai regarni de pastilles de liege et c'est reparti.
j'ai decouvert le tube du reniflard inférieur deboité de son logement . il est à ressouder mais je souhaite savoir si il sert aussi au graissage de la chaine secondaire. le mien est pincé au bout et il y a un petit trou au milieu . c'est normal ?
Lors du démontage du carter de chaine dynamo , il y a un fond d'huile qui a coulé . Comment est lubrifiée cette chaine ?
[img][/img]
[img][/img]
Christian TALHOUET- Messages : 6
C11
Tu démonte le carter de chaîne tu graisse ta chaîne au pinceau moi à l époque je faisait un mélange huile graisse.
Tu en profite pour ajuster la tension de chaîne.pas trop tendue surtout.
