joindre 1 PDF sur le forum ?
Est ce possible de joindre 1 PDF sur le forum? je n'ai pas trouvé comment faire
ALGERA- Messages : 537
Re: joindre 1 PDF sur le forum ?
Oui c'est possible mais il faut passer par un hébergeur de fichiers volumineux (genre WeTransfer),
le problème est que la plupart de ces services suppriment les fichiers au bout d'un certain temps.
Pour cette raison je conseille Mega.nz https://mega.nz qui conserve indéfiniment, les plus gros fichiers, comme des films, ou de gros dossiers zippés,
donc les Pdf passent très bien.
Pour utiliser Mega.nz il faut s'inscrire (la version gratuite est nettement suffisante)
ensuite on fait glisser le fichier dans une fenêtre et une fois uploadé, il suffit de récupérer le lien de téléchargement du fichier pour le copier dans un message du forum.
Ce serait d'ailleurs intéressant de créer un compte Mega.nz pour l'amicale,
afin de pouvoir mettre ou remettre en ligne pas mal de pdf qui ont disparus depuis des années.
Ensuite il n'y aurait plus qu'a distribuer les codes d'accès à un email amicalebsa@laposte.net (par exemple)
ainsi que pour l'accès à Mega.nz aux membres les plus actifs du forum.
En attendant je peux les mettre en ligne sur mon compte Mega.nz, mais ça oblige à me les envoyer par mail,
ce qui n'est pas toujours possible.
Merci Jack ,
ça fonctionne bien , enfin pour moi tout au moins mais le but n'est pas là ...
TEST :
www.mega.nz
TEST :
www.mega.nz
Ok, mais pour moi ton lien de test ne fonctionne pas, car en fait ce n'est pas un lien
Voici un test d'un pdf sur les A50 et A65 : https://mega.nz/file/pX4RlAhB#FybAHxiAHfpSF7w3QgQOFgNwpIxeG2hNeqwSsQ_abj4
Une fois que l'on a ouvert la page Méga, il faut cliquer sur Download (en vert)
Je ne trouve pas ce download vert mais en faisant double clic sur mon fichier ça me donne ça , je ne sais si d'autre que Moi arrive à ouvrir le pdf ?
https://mega.nz/fm/xWV0ABrJ
ma page mega :
ma page mega :
Pour moi ça ne fonctionne toujours pas.
Quand tu es sur ta page avec tes fichiers uploadés comme ta photo d'écran
il faut faire un clic droit sur les trois petits points dans un rond gris pour obtenir ceci :
Ensuite il suffit de cliquer sur "Manage link" pour copier le lien du fichier pdf (ou autre)
Ensuite il n'y a plus qu'a cliquer sur "Copy" (en vert) pour copier le lien du fichier :
Il y a aussi la solution de faire une photo du document quelqu'il soit et l'envoyer comme d'habitude ....
Félix MERMET- Messages : 2284
Et là ça fonctionne ?
https://mega.nz/file/xaEWyL6S#AH7zabXn7JkT7Rzt2KOT59EtMhIMW7XnBHsfJpAdHWM
Sur mon espace je n'ai pas "manage link " mais "obtenir un lien " version Française ...
Félix ; là on a un outil rapide (quand j'y arriverai...) parce qu'un doc de plusieurs pages par la méthode photo ? ...
Sur Mac c'est facile:
On va dans Fichier, puis exporter, puis choisir enregistre sous JPG ou autre...
Si Jack ne te sort pas de là, demain je demanderai un collaborateur qui est aussi sur PC et qui fait cette manip tous les jours .
ALGERA a écrit:Et là ça fonctionne ?
Ça fonctionne nickel ce coup-ci
Ah oui, c'est pas con de le mettre en version Française.
Oui mais pour un PDF de 32 ou 64 pages, ça ferait autant de fichiers jpeg que de pagesFélix MERMET a écrit:Sur Mac c'est facile:
