Calage avance
Calage avance
Encore et toujours des questions.
J'en suis toujours à refermer le bas moteur, mais, déjà je pense aux étapes suivantes.
J'ai réalésé pour un piston de TR7 basse compression. J'ai pas calculé mais le rapport volumétrique a du forcément augenté. Je ne sais pas si ça a une influence sur le calage de l'allumage.
Sur le B31 en normal (350cc) on cale l'avance max quand le piston est à 11,1mm avant PMH.
Est ce que c'est toujours 11,1mm avec le piston de TR7?????
Et si c'est pas 11,1mm avant PMH, quelle est la valeur à adopter. (intuitivement j'ai envie de dire : un peu moins puisque le rapport volumétrique a augmenté)?
elmo- Messages : 956
Re: Calage avance
Et si tu calais plutôt en degrés avnt PMH à l'aide d'un disque fixé en bout de vilo, plutôt qu'en distance piston/PMH ?
Re: Calage avance
Si ton avance est manuelle.
Tu peux mettre un peu plus.
Et ajuster comme nécessaire à la manette.
Re: Calage avance
calage en 400cc 11 mm pleine avance.
single malt- Messages : 3257
Re: Calage avance
Merci.... c'est ce que je mettrai, 11mm
Re: Calage avance
autrefois mais anciennes B étaient toutes calées à 11 mm et fonctionnaient très bien quelque soit le piston !
belette- Messages : 268
» calage
» ROULEMENTS BAS MOTEUR M20
» A65 roulement vilo
» Calage.
» calage
» Calage.
