Une bonne âme pour me prêter un monobloc 1 1/8 ?
Hello !
Depuis peu, ma royal star A65 1962 s'est mise à ratatouiller à froid, ça prend pas les tours, ça pête et ça racle .... j'ai fait le tour de tout ce qui me semblait possible : changé les bougies, les anti-parasites, la bobine double boyer, le boitier d'allumage boyer, le plateau d'allumage boyer (j'ai tout le boyer en double), la batterie est à 13,4 V, y'a de la compression, j'ai rechecké le jeu aux soupapes ... rien à faire ... dès qu'elle est chaude, elle tourne normalement, mais froide c'est une patate !
J'ai démonté/nettoyé le carburateur, rien vu d'anormal .... mais tout me laisse à penser maintenant que j'ai bien un problème de carburation, trop pauvre au démarrage, et qui se résouds avec la chaleur.
Du coup, j'aimerais tester avec un carbu "sûr", histoire de confirmer cette hypothèse.
Une bonne âme me prêterait un monobloc 389 1 1/8ème, le temps de tester ça ?
merci !!!!
merci !!!!
rokplo- Messages : 289
Re: Une bonne âme pour me prêter un monobloc 1 1/8 ?
Je crois que ça ne va pas aller..... J'ai bien un monobloc à te prêter mais le passage fait 25,27mm donc moins d'un pouce.
elmo- Messages : 962
» Quel filtre à air pour un Amal monobloc??
» EUREKA ! Monobloc... J'ai levé un doute.
» Agenda. Quelques dates 2 roues
» Amal Pré-Monobloc 289 sur B33
» Remplacement carbu T6 ou Monobloc A7
