Joint de culasse C11 3 vitesses
J'ai remonté le moteur avec une pochette de joint complet de chez Dranganfly
j'ai une fuite de compression entre culasse et cylindre , je vais donc redémonter pour changer le joint
Que conseillez vous comme joint ( sachant que le serrage ne peut se faire à la clé dynamométrique mais à la clé plate !! )
Je ne pense pas que sur une culasse et cylindre fonte a un problème de planéité ?
matchless62- Messages : 41
Re: Joint de culasse C11 3 vitesses
Hello !
De ce que j’ai pu lire sur le forum les refabrications de joint de culasse c’est de la m… (pas totalement en cuivre, mais une sorte de mille feuille).
Ce qui est conseillé c’est de s’en faire un sois même, avec une plaque de cuivre, c’est ce que j’ai fait mais je n’ai pas encore eu le temps de remonter ma C11 pour tester.
Nb : il faut recuire le joint
Bon courage !
Bon courage !
Little BREIZH- Messages : 45
Regarde dans le poste « cuit ou appoint … »
Fabrique ou commande toi un joint « plein cuivre » chez le fournisseur indiqué.
Pour le cuit ou recuit ils en débattent toujours…
….moi je n’ai rien fait ! Il est se recuit à chaque sortie
Félix MERMET- Messages : 2284
Ok Merci pour vos réponses
Je vais regarder auprès des fournisseurs
Pour la boite de vitesse je cherche tjrs un levier de sélecteur pour la 3 vitesses !
Et toujours pas solutionné le problème d'embrayage ainsi que la longueur de la tige traversante
Et comme on trouve sur le marché plus de 4 vitesses que de 3 ....!
Pour la « tige traversante » tu dois pouvoir la trouver chez les fournisseurs anglais.
Je viens d’en commander une ,sans faire une recherche folle, pour un B44 donc pour un c11 ça doit se trouver
Des boîtes 3 v il y en a eu à vendre il y a pas si longtemps sur le « plus ou moins bon coin «
Indique nous précisément quelles pièces tu cherches.
Ma boite 3V est en bon état ( ouvert, toutes ses dents , roulement changé ) mais pas trouvé de sélecteur ( sauf acheter une autre boite à 150€ ! )
Et je n'arrive à solutionner mon problème d'embrayage ( à 6 ressorts ) une tige j'en ai fabriqué une de longueur d'origine mais ça ne donne rien !
Enfin avec le temps ....
Il existe des adaptations clé plate sur clé dynamométrique, en anglais "crowfoot wrench"
https://www.youtube.com/watch?v=WH95Qb-w1pc
CAV- Messages : 565
