Boite 4 de C12 commande d'embrayage interne
Bonjour ,
Je vais essayer de vous expliquer le problème que je rencontre avec une boite 4 de C12 à levier d'embrayage interne . ( boite révisée et roulements changés )
Lors du passage de vitesses montantes 1, 2 , 3 tout se passe en douceur et normalement . Le passage de 3 en 4 est très dur.. mais ca passe .
En roulant après de 3 en 4 ou de 4 en 3 les passages se font normalement comme dans du beurre ....
Par contre en rétrogradant de 4 en 3 ras , mais de 3 en 2 je retrouve à nouveau ce problème .... de 2 en 1 ras ...
C'est comme si les vitesses se trouvaient mal indexées ???? ??
Auriez vous une piste ou une idée pour remédier à ce souci
bien cordialement
bien cordialement
pimpon- Messages : 50
Re: Boite 4 de C12 commande d'embrayage interne
Personne n'a une idée sur la nature de mon problèmes ?
» poignée commande phare SAKER
» Branchement interne régul.Lucas
» B50SS Mikuni VM
» B50SS Mikuni VM
