démontage fourche B31 de 1955
petites questions.
Est ce que je peux démonter les fourreaux chromés de la fourche sans retirer les bras de fourches des Té,
Si oui comment desserrer les fourreaux chromés ? Est ce qu''une clef à sangle peut suffire ?
Objectif changer les joints spis et les ressorts.
Merci pour vos réponses
Patrice
petites questions.
Patrice
Patrice37- Messages : 102
Re: démontage fourche B31 de 1955
non! faut démonter les supports chromés et insérer bien perpendiculairement les joints spi sans abimer les lévres.
single malt- Messages : 3257
Bruno 64- Messages : 208
Suite , en profiter pour bien nettoyer les bas de fourche , le jus noir , ce n'est pas du café ...
Merci pour vos réponses, mais ce que je voulais savoir c'est si je peux démonter les bas de fourches sans retirer la fourche des T
Et comment desserrer les fourreaux chromés?
Merci pour votre aide
Super , ça nous fait travailler notre anglais . Pour compléter ce que dit single malt , en petit français , il faut retirer le circlips pour enlever le bas mais pour ça il faut remonter le cache chromé et le ressort t'en empêche car il vient en buttée contre le té inférieur . J'ai pu desserrer les caches à la main et pourtant j'en ai perdu .
Dis don Patrice , tu es équipé toi en petites anglaise ...
Est ce que les caches chromés se desserrent avec un pas à gauche ou non.
Car j'ai essayé avec ma clé à sangle et sa bouge pas d'un poil ?
Normalement ça devrait venir.....
C'est vrai, je vais du petit mono de la b31 au bicylindres en ligne Sunbeam , une petite chouchoute c'est l'ES 2 NortonBruno 64 a écrit:Dis don Patrice , tu es équipé toi en petites anglaise ...
Pour la clé à ergot je ne vois pas.... Contrairement à ma fourche Roadholder sur la Norton ou j'ai bien les trous qui permettent de mettre une clé à ergot.
Ce n'est pas une clé à ergots , mais une clé à créneau : elle passe autour du tube et vient se prendre dans deux créneaux opposés sur le porte-joint chromé On voit cette longue clé tubulaire sur le dessin extrait du manuel de Single Malt...(figure X 2 )
gigi- Messages : 2880
Merci Gigi,
Si ma fourche n'est pas démontée, est ce que je peux desserrer ces caches chromés , car si j'ai bien compris , ces caches sont vissés sur les fourreaux bas de la fourche ....
Désolé d'être un peu couillon sur ce coup là, je n'ai jamais démonté de fourche !!!! Je suis plus à l'aise pour refaire mes moteurs 🤭🤭
» huile de fourche A7 1955
» Joint spi sur fourche BSA B31 1955
» Démontage fourche
» Réfection A7 1955
» Transfert BSA A7 1955
» Démontage fourche
» Réfection A7 1955
