Le Deal du moment : -29%
PC portable – MEDION 15,6″ FHD Intel i7 ...
499.99 €
Bougies Iridium, qui n'en monte ?
Bougies Iridium, qui n'en monte ? Empty Bougies Iridium, qui n'en monte ?
Message  jack Mar 16 Nov 2021 - 17:03
Il y a encore un mois je n'avais jamais entendu parler de bougies Iridium.
Le garagiste qui me fait la transformation d'une Citroën Picasso essence en GPL m'avait fortement conseillé
d'en monter pour le passage au GPL.
Après le montage des 4 bougies Iridium Denso j'ai constaté une très nette amélioration de la souplesse moteur
qui reprends plus bas toujours en mode essence, ce qui permets de moins pousser les rapports et de faire des économies.
En faisant quelques recherches je constate que ces bougies sont pas mal appréciées sur les bécanes actuelles
malgré un prix à peu près 4 x plus élevé, beaucoup constatent une meilleure souplesse et parfois une baisse de la conso.
Voir ce pdf intéressant : http://www.firebladezone.com/docs/bougie.pdf
Du coup j'ai commandé une paire de NGK BR8EIX (niveau équivalences c'est nettement plus dur de s'y retrouver chez Denso)
pour les tester sur la BSA A65L.  Et comme ces bougies sont résistives, j'ai aussi commandé des capuchons non résistifs.
(je garde bien sûr mes Champion N3c et les capuchons résistifs dans les sacoches au cas ou il y aurait un rejet de la greffe...)
Je viens de les recevoir et je les ai montées pour un petit essai, le démarrage à froid a été facile
et j'ai bien constaté une meilleure souplesse moteur.
Il faut bien sûr que je teste tout ça sur un plus grand trajet routier pour confirmer ou non l'effet bénéfique de ces grigris...  Laughing
A suivre donc...
Bougies Iridium, qui n'en monte ? S-l16010
http://bsamicale.net
Bougies Iridium, qui n'en monte ? Empty Re: Bougies Iridium, qui n'en monte ?
Message  Tonton Mar 16 Nov 2021 - 20:32
Salut
J'ai un pote qui en monte sur ses vieilles BM , il dit que c'est " magique " Neutral !
Je viens d'équiper mes deux vieilles Guzz avec çà , bougies résistives BPR7EIX et capuchons non résistifs , çà démarre nickel , mais vu cette belle météo , pas fait d'essais route ..... Rolling Eyes
Tonton
Tonton
https://guzzi-nuovo-falcone.forumactif.com/
Message  jack Mar 16 Nov 2021 - 21:25
Ok, super ! Il en utilise sur des BM à allumage batterie-bobine ou bien série 2 à magnéto ?
On en est donc à peu près au même point, tu nous diras comment se comportent tes vieilles Guzz avec les Iridium quand tu auras roulé avec.
Ça m'a l'air assez prometteur en tout cas...
Message  bounard Mer 17 Nov 2021 - 9:25
ça m'intéresse aussi un retour d'expérience sur ce type de bougie.Actuellement mon B31 est modifié en basse tension ;il à tendance à claquer des bougies régulièrement et je trouve l'étincelle un peu jaunâtre.
C'est peut être la solution!
bounard
bounard
Message  jack Mer 17 Nov 2021 - 10:20
bounard a écrit:ça m'intéresse aussi un retour d'expérience sur ce  type de bougie.Actuellement mon B31 est modifié en basse tension ;il à tendance à claquer des bougies régulièrement et je trouve l'étincelle un peu jaunâtre.
Oui, théoriquement ces bougies peuvent fonctionner avec moins de tension, mais jusqu’à quel point ?
Si ton étincelle est jaunatre il y a peut être un soucis quelque part : Magnétisme faiblard ? Pick up défaillant ? capuchon résistif qui mets le souk ?
Sur une magnéto, les causes de dysfonctionnement sont vraiment très nombreuses.
Sinon, ce serait en effet intéressant de savoir ce que donnent ces bougies sur une magnéto (basse tension ou pas)
Message  elmo Mer 17 Nov 2021 - 13:06
J'essayerai..... avec ma B31..... quand elle aura sa boîte de vitesses Razz
Message  Tonton Mer 17 Nov 2021 - 20:59
jack a écrit:Ok, super ! Il en utilise sur des BM à allumage batterie-bobine ou bien série 2 à magnéto ?
Sur une R69 s et R90 s !
J'ai essayé mon petit Guzzi Stornello dans mon jardin , c'est un 6v batterie bobine ....çà semble plus nerveux Cool !
Tonton
Tonton
Message  jack Ven 19 Nov 2021 - 18:46
Petit essai d'une trentaine de km cet aprem :
Démarrage à froid toujours très facile et visiblement amélioré, le moteur est effectivement plus souple, plus onctueux et reprends mieux à bas régime
(et monte toujours aussi bien dans les tours).
Comme annoncé, la combustion semble bel et bien améliorée car j'ai pu dévisser les vis d'air d'un tour complet (donc appauvrir)
sans dégrader le comportement moteur.
Avec les anciennes bougies (N3C) ce n'était pas possible sous peine d'avoir des explosions en décélérant.
Ton jardin fait circuit de moto-cross ? Laughing
Message  Tonton Ven 19 Nov 2021 - 20:33
Very Happy Very Happy Non , mais j'ai transformé un Stornello route en version scrambler ( qui ce faisait en Italie mais pas importé en France ), je suis sur la fin du chantier et j'ai un blém sur le phare , donc pas pu sortir sur route pour essai , pi le temps brouillard Londonien in Burgundy Very Happy !
Tonton
Tonton
Message  Eglishadow Ven 26 Nov 2021 - 9:41
J'hésite un peu...j'ai des NGK B6 Es sur Vincent avec une magneto et j'ai un allumage batterie bobine sur les BSA B44 et B50
Mais ça  m'intéresse
Eglishadow
Eglishadow
Message  jack Ven 26 Nov 2021 - 11:02
Ça ne coûte grand chose d'essayer car ça peut être très surprenant.  Ne pas oublier les capuchons non résistifs.  Wink
Catalogue Denso : https://www.denso-am.eu/e-catalogue/
Catalogue NGK : https://www.ngkntk.com/fr/recherche-produits/  (plus de listes pour les vieilles bécanes)
A "V" il n'y a ni Vincent ni Velocette, mais Velosolex... Rolling Eyes
Une boutique qui a des prix assez intéressants : https://japansparkplugs.com/boutique/fr/
Message  Tonton Ven 26 Nov 2021 - 17:31
Oui , et il y à les tableaux d'équivalence ....https://japansparkplugs.com/boutique/fr/
Tonton
Tonton
