Embrayage C11 3 Vitesses
Bonjour , je me remets sur la C11 ( acheté en pièces ! ) et je n'arrive pas a débrayer
la tige de poussée ( N°29) que j'ai trouvée dans les pièces fait 200mm de long (sur les documents c'est noté 8 7/8 pouces soit 22.54cm )
j'ai donc fait une tiges a 22.54 cm et ça ne fonctionne pas ! très dur ! impossible
A quoi correspond la pièce repère 30 sur le croquis suivant ?
Je pence aussi avoir des misères sur le levier ( porte bille )
Avez vous des détails ou photos de ces différents points ,
matchless62- Messages : 41
Re: Embrayage C11 3 Vitesses
La pièce 30 est une bague bronze qui est insérée dans l'arbre primaire et qui guide la tige de commande.
Le levier 1 doit être parallèle à l'axe de la moto quand tu es débrayé , pour que la commande soit douce .
Tu dis que l'embrayage est très dur ....est-ce que tu ne tends pas trop les ressorts ?si les spires sont jointives , effectivement , l'embrayoire est dur ....
gigi- Messages : 2880
Les ressorts sont neufs (achetés chez Draganfly ) oui ils sont très dur
Quand tu dis" levier parallèle à l'axe de la moto" , sur une boite 3 vitesses le levier est sur le coté de la boite : donc ?
Une confirmation de la longueur de la tige ?
En position débrayé, il faut que le levier soit perpendiculaire au câble.
» les vitesses
» Boîte M20 3 vitesses
» Boîte de vitesses
» Au sujet des vitesses
» les vitesses
» Boîte de vitesses
