AJS ou Matchless
AJS ou Matchless
Le remontage de la Shooting star va se terminer …et les premiers tours de roues vont se faire début l’année prochaine… puis plus rien à bricoler…
Il me faut donc prévoir à ouvrir un nouveau projet…
Les Gold star c’est trop cher… trop « galvaudé «
J’ai pensé à une Matchless ou une AJS …. Il y en a de pas trop cher…..
Qu’en pensez vous?
Je suis ouvert à tous vos conseils, mais vu mes compétences, un mono uniquement idéalement 500cc.
Qu’en pensez vous?
Félix MERMET- Messages : 2295
Re: AJS ou Matchless
C'est plutôt un bon choix. Une particularité quand même de ces monos, le vilebrequin tourne côté droit sur une bague en bronze, qui doit évidemment être en parfait état.
La pompe à huile est assez particulière aussi.
A mon avis, ce sont des motos un peu moins fiables que par exemple une B33, mais ce sont des moteurs magnifiques, surtout ceux avec magnéto, j'aime moins ceux à alternateur.
Le carter primaire a d'abord été en tôle avec un cerclage en alu pour maintenir le carter extérieur et le joint et pas mal de fuites, ensuite carter en alu et donc moins de fuites.
Elles sont effectivement un peu moins chères que les BSA et moins connues.
Enfin, tout çà ne vaut pas une bonne noiraude
Arrrrete Philippe !!!!
J’en rêve, mais ce n’est pas raisonnable… trop cher!
Car la seule qui me plait c’est …. celle avec le petit décrochement du réservoir qui laisse passer la cornette du carbu…. Tu vois de quoi je parle…..
ça sera ça ou rien….
Noir brillant lettres d’or , Puissance est sportivité c’est tout !
…. J’ai déjà le carénage….
Et une LE, non ? C'est une Velocette à un prix raisonnable.
Pour rester sérieux, je crois qu'une MAC oscillante peut-être un bon choix à un prix encore abordable.
Oui ! C’est plus ce type de machine.
Une MAC 350 « américaine « ferait mon bonheur.
Je vais me mettre en quête….
Je ne suis aux pièces mais il faut du temps pour ne pas acheter n’importe quoi.
Il faut que j’apprenne, m’approprie ce modèle de machine…
… en attendant ….j’ai à terminer la Shooting.
Elle va être magnifique…avec son cadre argent sa fourche et son conical hub de 500 et le beau réservoir de Francis.
Je vous ménage les photos, ça va venir… je commence à remonter le puzzle très bientôt… j’attends les pneus
Quand au moteur , pompe SCM , piston et soupapes neuves , un vilebrequin qui semble avoir un presque parfait centrage , au dire du copain qui l’a fait, moins de 2/100eme m’a t il
Donc l’espoir de moins de vibrations…
