Alternateur Lucas 12V, tension de charge instable
J'ai passé ma BSA C12 en 12V et masse négative en montant :
- rotor Lucas RM20
- stator Lucas 47205
- régulateur/redresseur Lucas
J'ai voulu vérifier son fonctionnement et je suis surpris car en prenant la tension à la batterie, moteur tournant, le multimètre varie très rapidement, la tension n'est pas stable du tout, elle varie en gros entre 12 et 18v plusieurs fois par seconde.
Il me semble que le rôle du régulateur est justement d'éviter cela.
A priori mes branchements sont corrects. Qu'en pensez-vous ?
- rotor Lucas RM20
Fritzele- Messages : 19
Re: Alternateur Lucas 12V, tension de charge instable
commence par mettre ton multimetre sur courant continu échelle 20V
single malt- Messages : 3257
il y a une diode zener ??single malt a écrit:commence par mettre ton multimetre sur courant continu échelle 20V
Je suis bien sur la position courant 20V continu. Pas de diode Zener à proprement parler, c'est un système avec régulateur "moderne".
J'ai cette lecture oscillante avec mon multimètre digital sur une de mes motos qui charge pourtant très bien avec négatif à la masse .
Avec 1 voltmètre à aiguille tout va bien .
Et bizarrement le digital fonctionne bien sur les autres motos qui ont le positif à la masse
Rien à voir me direz vous mais y a pas que dans l'informatique qu'il y a des mystères
ALGERA- Messages : 537
Pareil avec un multimètre digital qui s'affole comme ce que tu décris et des mesures beaucoup plus stables
avec un autre modèle (toujours digital) acquis plus récemment...
Merci pour vos réponses instructives. Je vais rouler et on verra bien si la batterie se décharge ou pas.
Fred
Fred
Fritzele a écrit:Merci pour vos réponses instructives. Je vais rouler et on verra bien si la batterie se décharge ou pas.
Fred
Même problème sur un T120R, le multimètre digital même au ralenti me raconte n'importe quoi. J'ai supprimer la ZENER pour un régulateur moderne.
Je n'ai fait que 200 km avec la moto mais la batterie charge bien et sa tension est correct moteur éteint.
LAURENT.TGIS- Messages : 126
» Régulateur tension.
» bsac11g alternateur lucas 1955
» A50 - alternateur -
» Haute-Tension
» Magneto basse tension pour B33
» Haute-Tension
