Embrayage boîte à vitesse m20
Bonsoir tout le monde
Je bascule sur la partie technique ducoup !
Je suis à la recherche d’un embrayage complet pour une boîte à vitesse type M20
Cependant je possède un embrayage de b31 et donc je me demandais si il était possible d’adapter cette embrayage ?
En vous remerciant pour votre retour
Hervey- Messages : 17
Re: Embrayage boîte à vitesse m20
c'est possible, ça dépend du type d'embrayage du B31 , si tu as une photo des bouts?
M20 CLUTCH
SLT
tu pourras monter un embrayage de B31 (les premiers modéles )
attention : il en existe avec plus ou moins de disques ..... 3 / 4 /5 disques garnis .... d'évidence le 3 disques ne supportera pas le 500 latéral ... il faut le 5 disques (B31 ou B33 premier modéle )
si tu trouves part chance un M20 complet , le modéle mono ressort , il marche bien aussi ,presque increvable ! , mais souvent délicat quand il sont abimés ou usés ou mal monté .
a proscrire sur les 2 modéles : les disques Made in India pas trop cher = de la grosse daube , il faut pas radiner la dessus et prendre chez Dragan ou DeGroot , ça évite de se prendre la tête et gaspiller de l'argent !
Fred
Fred
Ps : c’est un 350 et non un 500
oui ça se monte sur ta boite.
Super merci pour les infos Fred et single malt, C’est une bonne nouvelle !
A votre avis, je peux aléger visuellement la structure de mon embrayage ? Je voulais percer des trous tout autour car il sera visible sur la machine ! Il y aura t’il une incidence sur la fonctionnalitée de celui ci ? Je ne pense pas mais je préfère avoir votre avis !
En vous remerciant bonne journée à vous !
trous ?
slt
c'est pas une bonne idée , cet embrayage est déja structurellement :mou / pas rigide / toujours plus ou moins voilé / toujours plus ou moins avec du faux rond ...... alors transformé en passoir style sport , je vois pas ni l'avantage , ni rien d'ailleurs .....
En effet Fred je n’avais pas regarder le montage et ce n’est absolument pas une bonne idée le montage est très léger ...
Pour info connaissez vous le pas des 6 écrous c’est du 1/4 cependant je ne trouve pas le pas à l’aide de mon peigne ! C’est du pas fin mais ni du 20 ni du 24
1/4 x26 c’est bon
» BOITE DE VITESSE B31
» Boite de vitesse C11
» Boite de vitesse BSA C15
» boite de vitesse b31
» BSA A7 boite de vitesse
