embrayage ferrodo , huile ou pas ?
Bonjour ,
Ma C12 a un embrayage en ferrodo avec deux disques garnis . Si je ne débraye pas après un temps de repos il entraine bien le moteur ....Si je débraye plusieurs fois en utilisant plusieurs fois le kick "pour huiler " les garnitures l'embrayage patine ......les ressorts sont serrés à fond ....
Donc ma question est la suivante mettez vous de l huile dans le carter primaire avec des disques Ferrodo ? cordialement / pimpon
pimpon- Messages : 50
Re: embrayage ferrodo , huile ou pas ?
Bon se sera avec de l huile et le problème vient d'une refabrication et vente de ressorts de m....... attention si vous changez vos ressorts les miens avaient un fil de diamètre 2mm pour du 3mm d'origine .......forcement ça va moins bien lol
Les embrayages sur nos brélons sont du type à sec mais il faut un peu d'huile dans le carter pour que la chaine et dans une moindre mesure le roulement de cloche , soient un peu lubrifiés .
Une partie de l'huile volatile est généreusement redistribuée aux disques ...qui s'en seraient bien passé .
ALGERA- Messages : 537
