Carburateur rocket 3
J’ai vu que certains montent sur leur rocket 3 750 des carbus de suzuki en remplacement des amal
Qui a des détails sur ces montages?
Soupape- Messages : 59
Re: Carburateur rocket 3
Des Mikuni VM26 et vu que tu es du Rhône tu as la chance d'avoir un véritable pro des triples , de route et de piste .
Coordonnées par MP , si tu ne trouve pas ...
ALGERA- Messages : 537
Oui je le connais. Il se monterait aussi des carbus à dépression de suzuki Gs 850 !!!!
ils sont énormes ces carbus (Mikuni VM 26 SS) : on doit bien se faire ch... pour les caser , surtout sur la R3 qui a les cylindres inclinés et ensuite les régler car issus d'un quatre cylindre hyper carré
Après , boisseau ou à dépression , c'est un choix : le boisseau est beaucoup + réactif
C’est pour monter sur une t 150. Il y a de la place. J’hésite entre les deux solutions soit des carbus de suzuki a boisseaux ronds ou ceux à dépréssions. Les deux ont étés montés sur les 850
ça fonctionne très bien avec les Amal d'origine. On atteint très facilement des vitesses illégales avec de bonnes montées en régime, solo comme duo.
Je regrette parfois la mienne.
CAV- Messages : 565
Oui tout à fait. On peut aussi garder les rupteurs .
