Peur, frayeur, terreur, horreur
+5
9 participants
Oui, ça aurait pu tourné plus mal.
Avant de partir en Dordogne depuis Toulouse , aucune goutte d'huile sous la B31.
En revenant.... grosse marre.
Nettoyage dessous le moteur et je trouve que ça vient de la vidange du carter que j'avais changée pour une trappe SRM en alu.
Je me rends compte que les 4 vis qui tiennent cette "trappe" sont toutes les 4 desserrées.
Je pense que si j'avais fait 200 kms de plus.... adieu la trappe, adieu l'huile
Finalement "à quelque chose malheur est bon" (comme disait ma mère), ma crevaison sur le retour a peut être sauvé mon moteur.
Donc dans l'immédiat resserrage des 4 vis, ça ne fuit plus.
Mais je crains qu'avec les vibrations et que dans cet endroit très huileux, ça recommence.
On avait du tarauder les filetages femelles du carter car le montage précédent était vraiment trop abimé.
Il faut que je bloque ces 4 vis d'une manière ou d'une autre. Les vis sont des BTR à têtes rondes.
Bien sûr, on pense tout suite "frein filet fort".... autre chose? autre astuce? Je ne connais rien des rondelles anti desserrage et je n'ai pas trop confiance
elmo- Messages : 956
Re: Peur, frayeur, terreur, horreur
Je me demande si tu ne devrais pas mettre des gougeons et des écrous.
Si tu serres fort des vis, tu risques plus d'arracher les filetages, surtout si tu les bloques à la Loctite.
D'autre part, au début il faut toujours vérifier le serrage plusieurs fois, le joint se tasse et du coup ce n'est plus assez serré.
J'avais monté une plaque SRM aussi sur ma B44j je n'ai jamais eu de problème (du moins avec ça).
si ce ne sont pas des vis à tête "noyée":
les percer radialement et fil métallique entrecroisé
ça n'a pas besoin d'être du 6 ou du 8 c'est juste pour empêcher le desserrage
rollmops- Messages : 425
goujons
slt
suit la voix de la raison par Phil C : goujons , what else ? , et on en parle jamais plus ......
.... et écrou/contre-écrou pour éviter le desserrage?
non , goujon + rondelle+ ecrou ..... c'est comme cela sur toutes les B les M .... et ça bouge pas , c'est pas le vibrodemasoeur , rien que le peu de pate qui va sur les filets suffit a arreter un quelquonque desserage .
par contre tu es sur avec les goujons de ne jamais niquer les filetages du bas moteur ..... si c'est pas déja fait
...sauf lorsque tu dessers tes écrous et que c'est le goujon qui vient !
Sur les quatre il y en a toujours un qui joue les filles de l'air
Il est vrai que d'origine ce sont des goujons ... il doit y avoir une raison.
Félix MERMET- Messages : 2283
fred a écrit:...par contre tu es sur avec les goujons de ne jamais niquer les filetages du bas moteur ..... si c'est pas déja fait
Naaaan, mes filetages ne sont pas niqués.... Ils sont tout neufs juste du taraudage.
Donc goujon collé Loctite dans le bas moteur, rondelle, écrou nylstop car je suis un homme moderne et inquiet (vous n'y pourrez rien)
Perso j'aime bien les vieilles voire tres vieilles solutions. Les boulons perces avec le fil d'arret. Mais faut trouver des boulons perces . Ou faut les percer. Ca se fait mais c'est plus delicat que percer un trou de 8 direct sur du plat. Y a une autre solution c'est les rondelles solidaires rabattues. Un bande de tole fine (pas trop qd meme)avec deux trous decoupee en gardant deux languettes que l'on rabat sur la tete du boulon . Suffit d'un marteau d'un burin d'un emporte piece et d'un tas en plomb. Et a moins que la tole se coupe c'est pas pret de se devisser. Meme avec des boulons qui nagent un peu dans les filets et meme sans loctite.
popoffe- Messages : 80
Je suis comme toi Elmo un homme qui vit avec son temps :gougeons frein filet rondelles plates écrous nilstop .
lightning- Messages : 847
lightning a écrit:Je suis comme toi Elmo un homme qui vit avec son temps :gougeons frein filet rondelles plates écrous nilstop .
Tout à fait d'accord avec ce montage.
Très efficace et beaucoup plus simple à mettre en place.
Je monte mes goujons avec du tubetanche qui fait l'étanchéité et le freinage en même temps.
coco37- Messages : 749
coco37 a écrit:Je monte mes goujons avec du tubetanche qui fait l'étanchéité et le freinage en même temps.lightning a écrit:Je suis comme toi Elmo un homme qui vit avec son temps :gougeons frein filet rondelles plates écrous nilstop .
Pourquoi ce besoin d'étanchéité ???? les filetages femelles de ces goujons ne sont pas borgnes??? (je parle de ceux qui me concernent dans ce sujet)
Ça je n'en sais rien mais je connais pas assez le B31 mais dans le doute.....
Pas sûr qu'ils soient tous borgnes surtout si ils ont été modifié!!!!!!!!
Lorsque tu modifies tes taraudages tu perces un peu plus et tu risques de déboucher légèrement dans le carter.
De mémoire je ne me souviens plus si ils sont tous borgnes.
Pour la sécurité mieux vaut mettre un produit qui fasse l'étanchéité et le freinage.
Il me semble qu'ils sont débouchés ...en tous cas ,sur les Unit , ils le sont .
gigi- Messages : 2881
Je viens d'avoir Loctite (service technique) au tél.
Les freins filets forts 270 ou 271 assurent l'étanchéité aussi.
Bon... j'ai fait plus simple que les goujons.
Comme disait Rollmops. BTR changées, percées.
J'ai mis de la pâte à joint sur les filetages, dessus et dessous la rondelle cuivre, serré les vis et je les ai freinées avec du fil galva.
On verra bien... je surveille.
Ouais surveille ...imagine qu'un des boosters se détache ....
Allo, Houston ? Nous avons un problème ....
