Filetages BSA B44
Filetages BSA B44
Je suis actuellement en train de nettoyer examiner les pièces moteur que j'avais achetées pour ma B44 VE de 66.
Les carters sont plus récents, il y a quelques petites différences, le passage du fil d'alternateur vers l'avant (pas un mal), une jauge de niveau en plastique pour la boîte (pas mal non plus).
Par contre, je m'interroge sur les filetages du primaire. Cela semble être les mêmes pas (26 filets/pouce, diamètre 1/4), mais les vis ont tendance à forcer un peu. Par contre les vis et gougeons de serrage des carters sont les mêmes.
Je sais qu'il y avait eu un changement des pas de vis en 1968 ou 1969, est-ce que ce pourrait être le même pas, mais avec un angle de filets différent ? Qu'est-ce qui avait changé?
Comme certains pas de vis ne sont pas très "frais", j'envisage d'acheter un taraud pour les refaire un peu quand je serai sûr du pas, avez vous une adresse à me conseiller?
single malt- Messages : 3258
Re: Filetages BSA B44
Fait des tests car il n'y a rien de très claire sur les filetages.
Ma B44 de 70 a un filage BSF alors que ca devrait etre du BSW !
Ma B44 de 68 a aussi un filetage BSF ce qui est normal !
ET maintenant, j'ai tout un stock des autres boulons .... BSW etc... qui théoriquement devaient aller mais qui ne conviennent pas .....
Un jeu ne coute que 20€/22€... alors soit joueur et test un des trois pas possibles ........au lieu de risquer de foirer tes carters.
Félix MERMET- Messages : 2286
Ce que je me demande, c'est si je peux avoir du 1/4 avec 26 filets avec un angle différent des vis de mes anciens carters ou si les filets avaient complètement changé (genre 20 ou 22 filets).
Comme en plus les filets ne sont pas très beaux, c'est difficile de savoir.
En tout cas, les vis et gougeons d'assemblage des carters sont identiques.
a nombre de filets égaux par diamètre (ex: 1/4 26 tpi) l'ancien système 55° peut être rectifié d'un coup de taraud 60° et permet de monter les nouvelles vis. Quand on a des bécanes avant et après 68 c'est le merdier dans la caisse des vis boulons.
ex: les filets de 26 et 28 et le pas américain.....
Merci Félix pour ta proposition, mais mes filets ressemblent bien plus à du BSF (pas fin) qu'à de l'UNC comme tu me montres (que je dois avoir sur ma T120 de 69).
Donc pour ces vis, ils auraient changé le nombre de filets au pouce et pas seulement l'angle des filets.
Je crois qu'il va me falloir acheter un ou des tarauds pour rafraîchir les pas de vis.
