Bsa a 50
Bsa a 50
Comment procéder pour le changement de la chaîne primaire ?
Merci pour les infos
Sylvain gaucher- Messages : 48
Re: Bsa a 50
D'abord acheter la revue Haynes sur les BSA twins unit !
Ou télécharger sur le site ami : http://www.motos-anglaises.com/manuels/bsa/manuel_bsa_1962-65_models-a50-a65-workshop_anglais.pdf
Ce n'est pas très compliqué et ne nécessite pas d'outils spéciaux ...
Re: Bsa a 50
Oui j’ai ce document .
Je doit la reposer avec une attache rapide ou pas ?
Merci je vais me lancer.
Re: Bsa a 50
Gigi il n'y a pas besoin d'un extracteur pour la noix d'embrayage sur le B50 ?
lightning- Messages : 840
Re: Bsa a 50
Ben, la noix est montée sur une cannelure portée par le manchon claveté sur l'arbre primaire ...mais pour changer la chaîne, pas besoin de tomber le manchon : tu sors la noix, tu retires les galets (ou tu les récupères car ils sont déjà tombés et ta couronne royale (dans le cas de la 500) sort...Et Sylvain, je te conseille d'acheter une primaire dédiée à ta machine , sans arrache tapide !!!lightning a écrit:Gigi il n'y a pas besoin d'un extracteur pour la noix d'embrayage sur le B50 ?
Re: Bsa a 50
OK mais les cannelures sont souvent serrées sur le manchon et c'est plus pratique surtout au remontage avec une chaîne neuve de tout monter ensemble je trouve
Re: Bsa a 50
Bonjour amis motard et bonne année à tous.
Voilà chaîne primaire remonter et pignon de sortie de boîte aussi , merci pour tous c’est bon conseils.
Re: Bsa a 50
J'ai scindé les messages de ce sujet, et créé un nouveau sujet à partir de ton nouveau problème électrique .
https://bsamicale.forumsactifs.net/t3665-probleme-allumage-a50
