Magdynamo
Magdynamo
Bonsoir tout le monde , je recherche pour ma bsa wm20 la référence de la magdynamo . Apparemment il y aurait 2 modèles . une avec cascades de pignon , ou pignon avec chaine . merci pour votre aide
pierre- Messages : 5
Re: Magdynamo
Tu dois parler de la transmission entre moteur et magdyno.
Sur les Monos BSA, c'est par pignon que ça se fait.
Sur les Norton, c'est par chaîne.
Re: Magdynamo
Je plussoie ...
D'autre part , cette magdyno est commune aux M20/21,33 et B31/32/33/34...
Ce qui ouvre le champ des recherches !
MAGNETO .....
SLT
attention a l'emplacement du pick up de sortie HT , il n'est pas toujours du bon coté ....(devant ou derriere ) , attention au gabarit de la dynamo 40 w courte , 60 w longue ... , attention au systéme d'avance il y a les 2 sens (avance en tirant ou en poussant le cable )....
attention tout court en achetant une magdyno d'occase ..... prévoit d'entrée le budget refection si elle est "stock"
si tu achetes en prévision d'une refection soi attentif a l'état de la carcasse : fissure , trace de choc (chute d'établi )état de la platine et des 4 plots de support , elle peut etre trés abimée a cet endroit
en clair prend ton temps pour cela ! une belle LUCAS M01 ce paye cher .... l'idéal c'est une mag qui ne marche plus , dans son jus , surtout pas bricolé par un amateur
Re: Magdynamo
Attention aussi au sens de rotation et la came qui peut être droite ou gauche!
coco37- Messages : 749
Magdynamo
Bonsoir a tous , un grand merci pour tout ces renseignements .
Cordialement mr Pierre
