ELECTRICS
ELECTRICS
un bon site pour les dynamomistes, on y trouve du 6 et 12v en leds pour remplacer les ampoules gourmandes en watts surtout en 6v, l'avantage c'est que ça résiste bien aux vibrations et que ça soulage un peu la vieille dynamo en courant, et ils ont pensé à la polarité + à la masse.
https://www.led-effect.fr/89-ampoules-leds-6-volts
étant prévoyant pour ma A65 et connaissant la durée de vie des Zeners, j'ai acheté ce type de régulateur prévu pour du tri phasé mais au montage il suffit de ne connecter que 2 fils jaunes sur les trois, fil rouge + fil noir masse, Du coup au montage on peut inverser ou laisser la polarité d'origine. coût 12€ livré.... ça fait un peu grincer les dents surtout que ça vient de Chine (comme le reste).
Mais en parcourant le net j'ai vu le même objet et provenance vendu par des concessionnaires Japy dans les 80€ , alors tant qu'à faire !
Re: ELECTRICS
Bonjour !
L' as tu essayé ce régulateur ?
J' en avais acheté un chez un spécialiste des véhicules anciens , siglé "Podtronic"" made in China : Rien en sortie , 0 volts ! Retour pour échange , je reçois un autre modèle , de mémoire environ 6/8 volts au ralenti légèrement accéléré ,puis affolement + de 20 v ! J' ai pas insisté , l'allumage électronique de ma A65 n'aurait pas aimé … Re retour , impossible de me faire rembourser , juste un avoir avec 6 mois de validité !!!
J' ai remis la zener et le redresseur d'origine
jantoine- Messages : 98
Re: ELECTRICS
pas encore testé, en cours d'envoi,le risque avec ces produits asiatiques c'est ce qui t'est arrivé...unlucky!
