Numero cadre B33 coulissant
Savez-vous à quel endroit se trouve le numéro de cadre sur un b33 coulissant, faut-il démonter le reservoir et si oui comment le démonté facilement sans à avoir à demonter la moitié de la moto?
Merci d'avance pour vos réponses
Cordialement
Cordialement
Jey- Messages : 10
Re: Numero cadre B33 coulissant
en principe comme sur les modèles oscillants le n° se situe au niveau de la colonne de direction ;
il est frappé verticalement.
Je ne vois rien à ce niveau
Jey- Messages : 10
bein...désolé , il y a bien un possesseur de coulissante qui te dira ou le trouver, ou alors le n° du cadre a été éffacé ou c"est un cadre de remplacement.....
Il est frappé en haut sur le tube vertical du cadre entre la colonne et le bas moteur, des fois faut gratter la peinture pour lire les numéros.
Coté chaine primaire, pas besoin de démonter le bidon.
» numéro cadre et numéro moteur
» partie arriere cadre coulissant A10 1953
» NUMERO DE CADRE
» demontage moyeu arriere bsa a10 coulissant
» Bonjour recherche n° cadre A10
» NUMERO DE CADRE
