Quelle clé ?
Mko
Quelle clé ?
Bonsoir
Quelle clé pour resserrer une culasse de B33
Un outil spécial ou y a il une bidouiile possible
Saint Cloud for your réponse
Bonne nuit
Bonne nuit
Mko- Messages : 41
Re: Quelle clé ?
j'utilise une vieille clé plate 14 bricolée, et ça le fait si elle est bien ajustée.
Re: Quelle clé ?
Une paire de clés plates anglaises de la bonne dimension.
Le 6 pans est long...il y a la place pour en mettre 2 l'une contre l'autre ca permet de mieux serrer si le six pans ou les clés plates ont un peu vécu.
clef
lut'
l'important est de ne pas arrondir /déformé le six pan de la colonnette ..... comme dis plus haut , une cle bien ajustée (faite maison même ) est indispensable .
si les colonnette sont déja niquées , on les trouvent neuves partout .
Re: Quelle clé ?
Elle a l'air bien encombrante.
Semble dater de l'âge où on compensait la médiocrité du métal et de sa fabrication...Par la quantité de matière.
Re: Quelle clé ?
En fait elle n'est pas si grande que ça, une quinzaine de cm si je me souviens bien et surtout c'est un peu comme les clés pour vélo, elle est réversible! elle fait 4 dimensions.
Pour ma part, j'utilise une vieille clé plate payée une misère sur une brocante, elle avait été utilisée pour mélanger de la peinture. C'est une clé de 13 que j'ai agrandie à 13,5mm et surtout que j'ai marquée avec un coup de pointeau juste à coté du chiffre. Elle va très bien surtout pour la fixation derrière la magdyno.
A+
Micheldu02- Messages : 166
Re: Quelle clé ?
Salut Single,
C'est bizarre j'ai aussi cette clé BSA mais chez moi elle ne va nulle part, ni sur les tirants BSA (qui sont 1 poil plus gros), ni sur aucune de mes anglaises.
Si c'était pas écrit BSA dessus elle serait partie à la poubelle.
Re: Quelle clé ?
dans ton bouclard t'as une lime?......
Re: Quelle clé ?
malheureusement , le resserrage des tirants est courant ça a une incidence sur le jeu aux culbus, et effectivement la magdyno est gênante mais on y arrive....avec un peu d'astuce!
Re: Quelle clé ?
Depuis que j'ai mis sur la mienne un joint de culasse de Venom, terminé plus besoin d'y toucher.
Re: Quelle clé ?
Coucou,
Une autre clé que j'ai, 15-832 qui d'après la Service Sheet 711 est un 'Mainshaft nut spanner'. C'est Monsieur Georges Prew himself qui me l'a donné.
CLE BSA
Bon si vous jouez a " on ce la montre avec les clés BSA " , vous allez pas etre déçu si je vous fait le show de ma p'tite collec ...... j'ai des beaux morceau !!
fred BSA spanner specialist !!
Re: Quelle clé ?
Ben, vas y, montres nous la.... ta collection
Michel, addict aussi aux clés en tout genre.
la mini collec !
Hébergé par Imagesia.com
la grosse en haut 3/4 " un beau morceau , les clés a 4 dimensions a gauche , la petite et la grande ...
en bas la clé a molette KINGDICK... c'est pas BSA mais trop chouette quand même !
Re: Quelle clé ?
Chouette tes clés BSA Fred
Je vais prendre les miennes en photos demain.
» Quelle essence
» quelle est cette BSA ?
» je me présente je m'appelle jojo bsa ZC11
» Quelle bougie ?????????
» Quelle batterie pour C11 G ?
