Petits soucis sur le B25
Page 1 sur 1 • Partagez •
Bonjours tout le monde,
Depuis quelques jours, mon humble brélon a quelques difficultés à redémarrer à chaud , pas loin d'une quinzaine de coups de kick pour le remettre en route ( bougie neuve , batterie bien chargée, allumage électronique).
Mais aussi l'ampoule du feu arrière qui grille , j'ai regardé faisceau et je na'i rien trouvé d'anormal.
Allo docteur Mono-unit !
zesingle- Messages : 70
Re: Petits soucis sur le B25
Cétoumor ...
Je passe prendre l'épave dès que possible ....
Une fois démarré , bon ralenti, pas trou de carburation ???
La compression est OK ?
La bougie est une NGK ?
L'ampoule qui grille indique peut-être une vibration qui n ' existait pas avant ...
Le moteur est bien serré , la papatte qui bride la culasse aussi ???
gigi- Messages : 1859
Je passe prendre l'épave dès que possible .... clown Toujours se méfier de ses amis !
Une fois démarré , bon ralenti, pas trou de carburation ??? Tout est ok
La compression est OK ? Je n'ai pas mesuré, mais au kick ça comprime bien
La bougie est une NGK ?Champion N3C , bien noire
L'ampoule qui grille indique peut-être une vibration qui n ' existait pas avant ... J'ai mis une ampoule neuve dimanche matin , au démarrage elle s'allumait et arrivé à ma destination, les filaments étaient coupés
Le moteur est bien serré , la papatte qui bride la culasse aussi ???Il n'y a pas de papatte et moteur bien ancré
Y a plus qu'à en fabriquer une ...
ps: depuis quand un mono vibre ????
Ta bobine s'est fait croquer par le bidon ????
M'en reste peut-être une, de papatte , ce sont les mêmes que celles des B40 ...pour l'équerre qui est vissée sur le boitier, c'est moins sûr...
La bobine est en bon état, c'est juste de la saleté .
Le sujet est bien vieux....
Mais commencer par regarder le jeu aux soupapes si elle démarre bien à froid et se fait tirer l'oreille à chaud.
Le Baron de l'écluse- Messages : 23
» petits soucis de poux
» Les petits soucis du quotidien : Peau et Corne
» Nos "petits gamins " de la D3
» Pole Scars : Les petits bobos des poleuses^^'
» Help! Gros soucis de van...
