Carburateur pour C11
Salut
Je cherche un carburateur neuf pour monter sur ma 250 C11 pour remplacer celui d'origine à cuve séparée qui est HS. Auriez vous des conseils sur quel modèle fiable et pas trop cher je peux m'orienter ?
Merci d'avance
François
Merci d'avance
François
François86- Messages : 16
gigi- Messages : 2883
Re: Carburateur pour C11
Merci pour le tuyau. Vous avez eu des bons résultats avec ce modèle ?
C'est un Amal monobloc, un carburateur simple qui a été la monte d'origine sur quasi toutes les anglaises du milieu des fifties au milieu des sixties ....
So .....
So .....
Sur les C11G et les C12, qui sont l'évolution de la C11, BSA a utilisé un Amal Monobloc 375/4 en remplacement du 274L. Même alésage en 25/32", gicleur 140 sans filtre à air, boisseau 3 1/2, gicleur 1055.
CAV- Messages : 565
Merci pour vos réponses
Je vais commander un 375 monobloc
je vois qu'il est prévu pour 2 cables ??
à+
à+
Il n'y a pas de volet d'air (choke) sur les carburateurs de C11/C12, donc pas de 2° cable. Il faudra boucher le trou.
CAV- Messages : 565
