Carburateur pour C11
Carburateur pour C11 Empty Carburateur pour C11
Message  François86 le Lun 27 Mar 2017 - 0:15
Salut
Je cherche un carburateur neuf pour monter sur ma 250 C11 pour remplacer celui d'origine à cuve séparée qui est HS. Auriez vous des conseils sur quel modèle fiable et pas trop cher je peux m'orienter ?
Merci d'avance
François
François86
Carburateur pour C11 Empty Re: Carburateur pour C11
Message  gigi le Lun 27 Mar 2017 - 7:58
Message  François86 le Lun 27 Mar 2017 - 19:17
Merci pour le tuyau. Vous avez eu des bons résultats avec ce modèle ?
François86
Message  gigi le Mar 28 Mar 2017 - 8:24
C'est un Amal monobloc, un carburateur simple qui a été la monte d'origine sur quasi toutes les anglaises du milieu des fifties au milieu des sixties .... Suspect
So .....
Message  CAV le Mar 28 Mar 2017 - 13:48
Sur les C11G et les C12, qui sont l'évolution de la C11, BSA a utilisé un Amal Monobloc 375/4 en remplacement du 274L. Même alésage en 25/32", gicleur 140 sans filtre à air, boisseau 3 1/2, gicleur 1055.
Message  François86 le Dim 2 Avr 2017 - 23:27
Merci pour vos réponses
Je vais commander un 375 monobloc
je vois qu'il est prévu pour 2 cables ??
à+
François86
Message  CAV le Lun 3 Avr 2017 - 10:01
Il n'y a pas de volet d'air (choke) sur les carburateurs de C11/C12, donc pas de 2° cable. Il faudra boucher le trou.
