Coussinets de bielle bsa A7
Bonjour à tous.Je suis confronté a un probléme de coussinets de bielle pour mon A7 oscillant .Mes coussinets sont usés jusqu'à la corde ,ça pourrait étre plus grave sauf que j'ai un vilo small journal et que mes coussinets sont à la cote 0,60.Impossible à trouver tous les fournisseurs de piéces anglaise sur le net s'arrétent à 0,40.
Si par miracle vous en trouvez au fond d'un de vos tiroir je suis client.Ou une adresse qui pourrait me fournir.
J'envisage en dernier recours d'en faire refabriquer ou recharger le vilo mais je crains pour un AVC avec hémoragie du portefeuille.
debes11- Messages : 3
Re: Coussinets de bielle bsa A7
salut Debes, je pense que tu devrais t'orienter vers l'achat d'un vilo c'est courant en pièces d'occase, coulissant ou oscillant ce sont les mêmes . La cote de rectif s'arrête a-0.40 donc pas de coussinnets en -60.
coussinets de bielle A 7
Bonjour.j'attend des réponses ,j'ai lancé quelques mails.Mais effectivement je crois que je vais d'ici peu dans la recherche d'un vilo encore que ce n'est pas évident d'en trouver un de valable.
Pour ce qui est de mes coussinets je suis perplexe car effectivement un fournisseur m'a également répondu que la cote 060 n'existait pas.
Je ne comprend pas puisque je les ai en main,bien marqués 060.De plus si je fais le calcul depuis la cote d'origine et retirant 060 je tombe sur le diamétre de mon vilo qui est de 35,5 mm et BRITISHONLYAUSTRIA vent des coquilles pour les vilo grand journal à la cote 060 ,alors mystére comme bien souvent avec les anglaises .
Je caressait l'espoir fou que quelqun me dirait j'ai ça en magasin !!!!!ce ne manqueras pas d'arriver lorque j'aurais acheté un vilo.
Allez gardons le moral.
Pas mieux. Je n'ai vu sur le Net que des coussinets .060 en "large journal" qui se montent également sur les A65. Je suppose qu'il est possible de gagner une cote sur ces vilos du fait qu'ils sont plus massifs au niveau des manetons. Il existe des entreprises qui régulent les coussinets pour leur donner ensuite la cote recherchée, du genre -0.050. C'est un peu la même démarche lorsqu'on ajuste le palier de vilebrequin au tourillon et non le contraire, ce qui majore sensiblement l'espérance de vie du vilebrequin.
http://www.shcm.fr/reparation-2.html
http://www.rectif2000.com/regul.html
» Coussinets...
» coussinets VANDERVELL
» B50 coussinets '' after market ''
» Bielle C11
» Rénovation bielle BSA
» Bielle C11
