JEU LATERAL BOITE A VITESSE
Je suis après remonté ma boite a vitesse de ma BSA S29.
Je me suis aperçu que sur l'arbre principal a beaucoup de je latéral.
Environ 5/10.
A mon avis s'est pas normal !!!!
Combien de jeu faudrait-il ?
Peut-etre 1 à 2/10 serait-il bon?
Environ 5/10.
Re: JEU LATERAL BOITE A VITESSE
Ta boite est comme la mienne avant restau complete, avant bcp de jeu maintenant plus rien.
Sur ma boite les roulements étaient HS, et les rondelles shims manquantes...
Avec un bon nettoyage, joints et roulements neufs, shims...ça devrait s'arranger
5/10e ( ?de mm) si tu veux dire 0.5mm c'est rien du tout
Pollux, tu les as trouvées ou tes rondelles shims, chez un revendeur de roulements standards?
Denis, si ta boite est foutue comme une boite 4 manuelle, tu as: Le
carter de boite, l'arbre avec les pignons, une cale , le carter
intermédiaire, puis de l'autre coté du carter une rondelle , un
roulement, le mécanisme débrayable pour le kick puis ecrou et contre
écrou qui serrent ton arbre principal de boite. En fait, tout ce petit
monde "tient" sur ton carter intermédiaire. Si tu as trop de jeu
latéral quand tout est libre, a mon avis ce n'est pas bon du tout, car après serrage de ton écrou/contre écrou, en fonctionnement coté
entrée/sortie moteur ça risque de trop tirer sur la gueule du petit carter
et avoir un arrachement de métal.....Devines comment je sais tout
ça?????
Donc si une bonne âme connait la valeur exacte du jeu sur ce genre de
boite, je crois que Denis et moi même seront bien contents de la
connaitre....
ça?????
connaitre....
sloper76- Messages : 63
sloper,
J'ai résolu le probleme de ma boite avec une 2 eme incomplete dans laquelle j'ai trié les pieces.
Sinon, je pense que tu peux les fabriquer, ou chez draganfly, ou cornucopia, ou encore degroot.
Si ta boite est tres usée, le plus simple c'est peut etre d'en trouver une 2 eme pour en faire une bonne, après ça dépend de l'état général?
bon courage
bon courage
Trouver une boite complète, j'aimerai bien, mais c'est le modèle avec arbre primaire plus long que les autres, dispo uniquement pour les 600 sloper et les G14. Peut être les Y13, je ne sais pas. Facilement trouvable.....
Mis à part cet arbre, le reste est identique aux boites de 500.
J'en ai des bouts de boite de 500, avec le carter intermédiare, ouf!
Mais avant de la remonter, j'aimerai être sur....
Je n'aimerai pas la niquer.....
J'ai remonté ma boite a vitesse avec 2/10 de jeu latéral.
MERCI A TOUS
MERCI A TOUS
jeu lateral
oui + ou - 0.25 mm c'est tres bien pour le calage en lateral des arbres
en fait la boite fonctionne bien jusqu'a 1 mm de jeu lateral mais c'est pas bon pour la précision de la séléction et la durée de vie des rochets de verrouillage , sans parler de la bruyance
pour bien caler il faut prendre les rondelles adaptées ( dispo chez draganfly) et au besoin resurfacer les rondelles pour obtenir un jeu impec
on y passe du temps mais apres la boite fonctionne pil poil et pour longtemps
braceletti- Messages : 45
» BSA A7 boite de vitesse
» Boite de vitesse C11
» boite vitesse
» Boite de vitesse BSA C15
» boite de vitesse b31
» boite vitesse
