Le Deal du moment : -39%
Pack Home Cinéma Magnat Monitor : Ampli DENON ...
1190 €
JEU LATERAL BOITE A VITESSE
JEU LATERAL BOITE A VITESSE Empty JEU LATERAL BOITE A VITESSE
Message  DENIS.L Sam 14 Mar 2009 - 20:38
Je suis après remonté ma boite a vitesse de ma BSA S29.
Je me suis aperçu que sur l'arbre principal a beaucoup de je latéral.
Environ 5/10.
A mon avis s'est pas normal !!!!
Combien de jeu faudrait-il ?
Peut-etre JEU LATERAL BOITE A VITESSE Img_44101 à 2/10 serait-il bon?
DENIS.L
DENIS.L
JEU LATERAL BOITE A VITESSE Empty Re: JEU LATERAL BOITE A VITESSE
Message  pollux Dim 15 Mar 2009 - 23:33
Ta boite est comme la mienne avant restau complete, avant bcp de jeu maintenant plus rien.
Sur ma boite les roulements étaient HS, et les rondelles shims manquantes...
Avec un bon nettoyage, joints et roulements neufs, shims...ça devrait s'arranger Wink
5/10e ( ?de mm) si tu veux dire 0.5mm c'est rien du tout sunny
Message  sloper76 Lun 16 Mar 2009 - 13:58
Pollux, tu les as trouvées ou tes rondelles shims, chez un revendeur de roulements standards?
Denis, si ta boite est foutue comme une boite 4 manuelle, tu as: Le
carter de boite, l'arbre avec les pignons, une cale , le carter
intermédiaire, puis de l'autre coté du carter une rondelle , un
roulement, le mécanisme débrayable pour le kick puis ecrou et contre
écrou qui serrent ton arbre principal de boite. En fait, tout ce petit
monde "tient" sur ton carter intermédiaire. Si tu as trop de jeu
latéral quand tout est libre, a mon avis ce n'est pas bon du tout, car après serrage de ton écrou/contre écrou, en fonctionnement coté
entrée/sortie moteur ça risque de trop tirer sur la gueule du petit carter
et avoir un arrachement de métal.....Devines comment je sais tout
ça?????
Donc si une bonne âme connait la valeur exacte du jeu sur ce genre de
boite, je crois que Denis et moi même seront bien contents de la
connaitre....
JEU LATERAL BOITE A VITESSE Photo_11
sloper76
Message  pollux Lun 16 Mar 2009 - 15:08
sloper,
J'ai résolu le probleme de ma boite avec une 2 eme incomplete dans laquelle j'ai trié les pieces.
Sinon, je pense que tu peux les fabriquer, ou chez draganfly, ou cornucopia, ou encore degroot.
Si ta boite est tres usée, le plus simple c'est peut etre d'en trouver une 2 eme pour en faire une bonne, après ça dépend de l'état général?
bon courage
Message  sloper76 Lun 16 Mar 2009 - 15:33
Trouver une boite complète, j'aimerai bien, mais c'est le modèle avec arbre primaire plus long que les autres, dispo uniquement pour les 600 sloper et les G14. Peut être les Y13, je ne sais pas. Facilement trouvable.....
Mis à part cet arbre, le reste est identique aux boites de 500.
J'en ai des bouts de boite de 500, avec le carter intermédiare, ouf!
Mais avant de la remonter, j'aimerai être sur....
Je n'aimerai pas la niquer.....
sloper76
Message  DENIS.L Mer 18 Mar 2009 - 20:09
J'ai remonté ma boite a vitesse avec 2/10 de jeu latéral.
MERCI A T
OUS
DENIS.L
DENIS.L
JEU LATERAL BOITE A VITESSE Empty jeu lateral
Message  braceletti Ven 20 Mar 2009 - 14:52
oui + ou - 0.25 mm c'est tres bien pour le calage en lateral des arbres
en fait la boite fonctionne bien jusqu'a 1 mm de jeu lateral mais c'est pas bon pour la précision de la séléction et la durée de vie des rochets de verrouillage , sans parler de la bruyance
pour bien caler il faut prendre les rondelles adaptées ( dispo chez draganfly) et au besoin resurfacer les rondelles pour obtenir un jeu impec
on y passe du temps mais apres la boite fonctionne pil poil et pour longtemps Very Happy
braceletti
braceletti
Message  DENIS.L Ven 20 Mar 2009 - 22:24
Bien d'accord avec toi Braceletti.
DENIS
DENIS.L
DENIS.L
