Cdiscount : -30€ dès 300€ d’achat sur une sélection Apple
Graissage chaine primaire ?
Graissage chaine primaire ? Empty Graissage chaine primaire ?
Message  Big dream Ven 27 Mai 2016 - 17:03
Salut à tous,
Des questions qui paraissent simples, mais qui visiblement ne le sont pas si je lis bien tous les posts.
- Quel est le type de graissage pour le chaine primaire pour un B 33 oscillant carter alu ?
- Je n'ai aucune indication de niveau concernant l'huile de primaire éventuelle, si oui ou ?
- Donc sans savoir, j'ai juste graissé ma chaine primaire avec de la graisse froide tout temps que nous utilisons en enduro, bon ou pas ?
- Premier démontage, visiblement pas vraiment le bon choix, un peu de "limaille" sur le carter, que faire ?
- Traces d'usure sur la couronne d'embrayage ? elle semble battre....
- Après démontage partiel "disques", il semble que la couronne bouge pas mal sur son roulement (environ 1 à 2 mn) dans tous les sens.
Donc, au secours et merci d'avance pour vos réponses "les gros Pistons".
Enfin, on se comprend.......
Restons Clean !
Big dream
Big dream
Graissage chaine primaire ? Empty Re: Graissage chaine primaire ?
Message  gigi Ven 27 Mai 2016 - 19:39
De l'huile , la même que pour le moteur ...
Une des vis de carter donne sur un puits à l'intérieur , en la desserrant , on doit voir l'huile couler ...c'est la seconde vers l'avant après la vis de vidange...
Ben non, l'embrayoire aime bien recevoir quelques gouttes de lubrifiant .. What a Face
Vérifie la tension de la sus-dite chaîne ...
Elles bougent toutes un peu ...
Une à deux minutes ??? pig bon, un jeu de 2mm, moi, si il fait son boulot, je laisserais comme ça ...
Message  dayto Sam 28 Mai 2016 - 9:54
La dose pour le carter primaire ,c'est 20 cl .La 20/50 vas très bien
dayto
Message  philippe c Sam 28 Mai 2016 - 11:59
Le principe, c'est qu'il y ait assez d'huile pour graisser la chaîne et le roulement d'embrayage, mais pas trop pour que l'embrayage ne patine pas (ce n'est pas un embrayage fait pour travailler dans l'huile). Mais BSA a bien fait les choses, il y a une vis de niveau.
Message  Big dream Dim 29 Mai 2016 - 17:42
Un grand merci pour l'ensemble de ces renseignements.
Je pense avoir tout compris. Je n'ai plu qu'a remonter et régler mon embrayage.
Bonne route à tous.
Big dream
Big dream
