Fixation réservoir A65
Bonjour à tous,[img][/img]
J'ai trouvé un réservoir de 4 gallons pour ma belle, mais il me manque la fixation avant.
Je cherche les dimensions pour fabriquer cette pièce.
Si une bonne âme a cette pièce, serait-il possible de la mesurer et de me donner les dimensions??
Merci d'avance.
Merci d'avance.
Poulflèche- Messages : 155
Re: Fixation réservoir A65
Si tu parles de la patte anti fibrations qui relie les 2 cotés du réservoir , sous celui-ci .
Il suffit d'en fabriquer une , droite , avec les 2 trous au même écartement que ceux sous le réservoir.
Merci mais d'après le livre de pièces c'est une pièce en forme de U mais je n'arrive pas à placer la vue de l'éclaté sur le forum
Je ne vois pas bien de quelle pièce tu parles .
Peux-tu répondre à la première partie de ma quaestion : c'est bien la patte de rigidification qui relie les 2 paries du réservoir , en dessous , et à l'avant de celui-ci ?
Oui elle relie bien les deux côtés du réservoir à l'avant.
Sur mon réservoir de 2 gallons, c'est une patte plate avec deux trous et un tube soudé au milieu pour recevoir un silentbloc qui se fixe dans le cadre.
Mais sur le livre de pièces, le modèle pour le réservoir de 4 gallons c'est une forme de U.
Je vais essayer de t'envoyer un MP avec le dessin. Je n'arrive pas à l'insérer dans mon post
J'arrive pas non plus en MP. Vraiment nul
C'est au départ un pdf
pollux- Messages : 636
Bon , on avance !
La pièce a plutôt une forme en oméga , et pas en U ....
Bref , Tu montes ton réservoir sur le cadre , dans sa position définitive .
Ensuite ,tu présentes une patte plate en tôle sur les fixations sous le réservoir ,et mesures de combien il faut la déformer pour qu'elle puisse se monter sans toucher le cadre . Prévoir un espace d'un centimètre avec le cadre, car le réservoir se balade un peu à l'usage.
Muni de cette mesure , tu n'as plus qu'à fabriquer cette patte . Prends du plat en ferraille de base , qui se pliera facilement .
la fixation avec le silent bloc su le cadre , je crois que tu peux l'oublier . C'est peut-être un montage pour les usages " wild" dans les courses de désert américain .
Il y a peut-être une autre solution : tu fais une patte plate droite , et tu la montes sur le réservoir avec des vis longues et des entretoises qui éloigneront suffisamment cette patte pour qu'elle ne butte pas contre le cadre .
A toi de voir ce que tu préfères , et si c'est applicable sur ta moto que l'on n'a pas sous la main , nous autres .
J'espère que vous verrez mieux ainsi. En fait sur la patte en fer il y a un tube pour la fixer au cadre.
Sur mon réservoir de 2 gal, il y avait déjà cette fixation. C'est important ou pas.
Dernière édition par Michel 67 le Mar 24 Fév - 9:11, édité 1 fois (Raison : J'ai fait un peu de ménage. Slt et frt Michel 67)
Non c'est pas tres important, mais utile quand meme.
Cette patte est destinée à aténuer les vibrations, et tu peux facilement en fabriquer une avec les dimensions ci dessus.
Ton shéma montre un dessin de patte un peu différent des modeles pré-unit, mais l'ecartement, c'est le meme( parce que j'ai un gros reservoir A10 et un petit US d'A65L et l'ecart est idem pour la patte).
Merci pour votre aide.
» recoller les vis de fixation réservoir
» conduite injecteur OM616 sur le 421 raclée par la fixation réservoir eau
» Visserie fixation réservoir r6
» Fixation poutre sur mur porteur
» fixation batterie
» fixation batterie
