longueur des soupapes de c11g
longueur des soupapes de c11g Empty longueur des soupapes de c11g
Message  yul Mer 23 Oct 2013 - 16:18
Quelqu'un peut il me donner la longueur des soupapes d'origines sur un moulin de c11g ?
jtrouve pas sur le net
yul
longueur des soupapes de c11g Empty Re: longueur des soupapes de c11g
Message  single malt Mer 23 Oct 2013 - 19:57
longueur totale 90.7 mm 3.570"
diametre tête 1.281
diametre queue 0.31 tu feras le calcul
les soupapes adm et echpt se ressemblent et ont les mêmes caractéristiques on peut monter une soupape ecpt a l'admission mais pas l'inverse
Message  yul Mer 23 Oct 2013 - 22:43
Jte comprends pas Single malt, pas de difference dans les cotes de soupapes mais comment peut on reconnaitre celle d'admission et celle d'echappement??
yul
Message  single malt Jeu 24 Oct 2013 - 0:34
la référence 65-208 est valable pour l'ECHP et l'ADM les fournisseurs te donnent les 2mêmes soupapes (voir chez draganfly)
donc pas de problème au montage. Vu que les 2 soupapes ont les mêmes cotes seule la soupape ECHP est fabriquée.
voir tableau dans la rubrique manuels et parts list.
avec les soupapes d'origine (BSA)il y a une ADM et une ECHP marquées IN et EX et des fois G2 sur la EX le marquage disparait souvent avec la calamine. donc dans ce cas....
Message  gigi Jeu 24 Oct 2013 - 8:29
Le truc , c'est la réaction à l'aimantation : la soupape d'échappement est quasi a-magnétique : tu fais le test des 2 soupapes , du fait de la différence des alliages utilisés , l'admission colle à l'aimant , celle d'échappement est à peine attirée ...pig
