ressort de soupapes
ressort de soupapes
J'en ai pas terminé avec mes questions!!
j'ai un pti souci je pense avec les coupelles qui viennent au dessus des ressort sur mon moteur de cl 11 , comme j'ai acheté la moto en caisse donc facon puzzle jme retrouve avec des pieces qui ne semblent pas correspondre au moteur!
Les poussoirs de soupapes ne viennent pas toucher la queue de soupape !! Ces coupelles ne sont pas plates elles sont creusées donc elles ne vont apparement pas sur ce moteur et c'est difficile a voir sur l'eclaté ! de meme je dispose de plusieurs jeux de ressort mais je ne trouve pas leurs cotes d'origines!
Quelqu'un a t'il des idées ?
Ce n'est qu'un debut ..
A+
Yul
A+
Yul
yul- Messages : 32
CAV- Messages : 565
ressort de soupape
Oui Cav ce sont bien les basculeurs et j'ai bien les vis de reglages du coté de la tige de poussoir mais le souci est qu'avec ce montage les basculeurs (coté plat) ne touchent pas la tete de soupape mais appuient sur le bord du ressort! c'est pour ca que je vais verifier la cote de hauteur des ressorts (grace a tes indications)
je mettrai une photo si je trouve le temps demain..
Merci quand meme pour ta patience
Yul
Yul
yul- Messages : 32
CAV- Messages : 565
culbuteurs
Oui cav le culbuteur est dans le bon sens (je pense .. ) la longueur des ressorts est ok avec tes cotes( d'ailleurs je possède des jeux neufs en 52.4 !!) ,alors je n'y comprend plus rien !!
Ou alors problème de culbuteur ou longueur de soupape ?
yul- Messages : 32
culbuteurs
yul- Messages : 32
C11
J ai un moteur en cour de montage moi la queue de soupape au niveau depassement est meme plan que la coupelle decoletee.
Ordi en pane si tu veut une photo....email.et j envoi.
Tes queues de soupape me semble trop courte.
Re: ressort de soupapes
J'vais p'tête dire une connerie, mais ça serait pas une histoire de cale d'embase ou d'épaisseur de joint quelque-part ?
Antimoine- Messages : 264
pour l'instant c'est monté a blanc sans joint ! alors ?
yul- Messages : 32
Bon, c'est bien ça, j'avais dit une connerie
pas grave ! t'es pas le seul!
A+
A+
yul- Messages : 32
CAV- Messages : 565
Apparement ca pourrait etre un probleme de demi lunes quelqu'un a t il les cotes des bestioles??
yul- Messages : 32
C11
Je t envoi les cotes des demi lune demain matin.
