longueur des soupapes de c11g
Quelqu'un peut il me donner la longueur des soupapes d'origines sur un moulin de c11g ?
jtrouve pas sur le net
yul- Messages : 32
Re: longueur des soupapes de c11g
longueur totale 90.7 mm 3.570"
diametre tête 1.281
diametre queue 0.31 tu feras le calcul
les soupapes adm et echpt se ressemblent et ont les mêmes caractéristiques on peut monter une soupape ecpt a l'admission mais pas l'inverse
diametre tête 1.281
Jte comprends pas Single malt, pas de difference dans les cotes de soupapes mais comment peut on reconnaitre celle d'admission et celle d'echappement??
yul- Messages : 32
la référence 65-208 est valable pour l'ECHP et l'ADM les fournisseurs te donnent les 2mêmes soupapes (voir chez draganfly)
donc pas de problème au montage. Vu que les 2 soupapes ont les mêmes cotes seule la soupape ECHP est fabriquée.
voir tableau dans la rubrique manuels et parts list.
avec les soupapes d'origine (BSA)il y a une ADM et une ECHP marquées IN et EX et des fois G2 sur la EX le marquage disparait souvent avec la calamine. donc dans ce cas....
Le truc , c'est la réaction à l'aimantation : la soupape d'échappement est quasi a-magnétique : tu fais le test des 2 soupapes , du fait de la différence des alliages utilisés , l'admission colle à l'aimant , celle d'échappement est à peine attirée ...
» Longueur des ressorts de soupapes.
» Soupapes B40
» Réglage soupapes BSA C11
» TAILLE DE SOUPAPES VEILLES / NEUVES
» Soupapes A7
» Soupapes B40
» Soupapes A7
