serrage ecrous maneton
Bonjour,quelqu'un connait-il le couple de serrage des ecrous de maneton d'un vilebrequin de B 31
D'avance merci
JCC
D'avance merci
JCC
JCC- Messages : 7
Re: serrage ecrous maneton
serrage a fond progressif , pas de couple précis clé a choc éventuellement , verrouillage des écrous ensuite avec les pièces crénelées prévues pour ça.
petite correction de mon précédent post serrage a 100 ft/lb soit 135.58 Nm identique au maneton M20 M21
couple serrage
Merci à Single Malt pour cette réponse précise 13.5 kg/m,voila un couple qui me parait bon, j'avais cherché en Angleterre, mais avais trouvé un peu tout et n'importe quoi,de 50 à 250 lbs/ft en passant par 90 j'ai donc serré à 12.5 kg monté au frein filet, couple qui me paraissait correct vu le diamètre de l'arbre et l'épaisseur des écrous,me voila donc rassuré.
Bonne journée
JCC
Bonne journée
JCC
JCC- Messages : 7
» Ecrous Nyloc 5/16 BSC/CEI
» Couple de serrage écrous de bielle A65
» Maneton B31
» maneton M 20
» nettoyage du maneton
» Maneton B31
» maneton M 20
