problème avec pignon du kick A7
hello,
j'ai reçu ce jour mon pignon mais ce n'est pas le bon,
il vient des USA et comme c'était marqué pour A7 A10 j'ai cru qu'il n'existe qu'un seul modèle et visiblement ce n'est pas le cas.
celui de ma boite fait 23.8 mm de dialètre int contre 20.6 pour celui reçu,
il y a une différence sur la hauteur également.
y a t-il plusieurs modèles ou c'est le vendeur qui se plante ?
[img][/img]
[img][/img]
taillefer- Messages : 100
Re: problème avec pignon du kick A7
Pour moi il n'y a qu'un modèle pour la boîte séparé (de 54 à 63) montée sur A7, A10, B31, B33.
Je viens de mesurer je trouve 23,70 c'est peut-être un peu moins usé que le tien ?
Rapidos- Messages : 70
salut,je pense m20 boite haricot ,je suis en train d'en refaire une le pignon fait 20.6 intérieur ,hauteur 17 environ
tonymelegaz- Messages : 195
est ce qu'il y a une part list sur laquelle je peux trouver la référence ?
est ce qu'il faut le numéro de la boite ? ou simplement le numéro moteur ?
Salut ,
Regarde là, tu devrais y trouver ta référence !
http://www.draganfly.co.uk/data/pdf/ListB3.pdf
gigi- Messages : 2883
Je ne sais pas exactement pourquoi tu veux changer ce pignon ?
En general ce pignon est appaire avec la rondelle a dents qu il y a en face.
En fait ils s usent ensemble et ca va bien.
Selon ton probleme ? il faudrait changer les 2.
Si ca te depanne je peux t envoyer un ensemble qui n est pas neuf mais qui fonctionne.
Tu l essaies.
On en reparle apres.
Tu l essaies.
@ Gigi,
merci pour le lien.
@ rapidos,
le problème est que le kick ne descend pas,
cà coince 9 fois sur 10, il semble que le sommet des dents soit abimé.
Maintenant il est vrai qu'il faut peut être qu'il soit apairé ...
Effectivement les dents sont usees et se positionnent bout a bout et le kick ne descend plus !
Je suis a Londres pour la semaine, je rentre samedi je regarde ce que j ai.
On en reparle samedi.
Il faut des pieces neuves ou en tres bon etat sinon le probleme reviendra vite.
grace au lien de Gigi j'ai regardé la part list de Draganfly,
et bien on voit que je n'ai pas l'habitude
difficile de s'y reconnaître là dessus ou c'est moi qui est besoin de changer de lunettes
Je n'ai pas les mêmes références:
20 c'est bien 67-3167 mais 19 c'est 67-3376 et cela confirmé sur deux catalogues de A7 différents.
larosaie- Messages : 270
bon, concrètement je fais quoi ?
je commande chez qui pour être sur de recevoir le bon ?
je me demande si j'ai bien fait d'acheter cette moto vu ma position géographique, perdu sur ma petite ile au milieu de l'océan
Tu fais une photo de la pièce, et tu l'envoies à une dealer genre Valdevit avec la description écrite y compris les dimensions en précisant bien tes doutes.
Tout ça par mail avec appel téléphonique à l'appui...
Faut y croire !
La Martinique mérite ta BSA !
Faut y croire !
Si tu as regardé le lien que GIGI t'a donné, suivant la date de ta boite et de ta moto, tu dois trouver le bon pignon.
le repère 41 correspond au 19 de la photo ci dessus et il y a 3 modèles de 41 suivant la date.
Pour le 42 qui correspond au 20 de la photo il y a 2 modèles.
41 ou 19: 67-3159 pour les années 1948 à 1950, 67-3168 pour les années 1951 à 1953 et enfin 67-3376 pour les années 1954 à 1962.
42 ou 20: 67-3158 pour les années 1949 à 1950 et 67-3167 pour les années 1951 à 1962.
Tu as commandé quelle référence de pièces aux USA?
merci les gars je vais faire comme cela,
la pièce reçue portait d'après le vendeur la ref 21114669007,
je ne vois pas à quoi elle correspond
