Tablette 11″ Xiaomi- Mi Pad 6 global version (coupon + code promo)
224.97 €
vitesse B31
+3
jean-pierre
norac 02
7 participants
vitesse B31 Empty vitesse B31
Message  norac 02 Mar 19 Fév 2013 - 16:28
Je termine la resauration de ma BSA 31 de 1955.
Je suis sortie aujourd'hui, et après quelle soit bien chaude, je l'ai poussé. J'atteind peiniblement et lancé 85 km/h.
Les catologues d'époque donnaient 110 km/h.
Merci de votre expérience,
norac 02
vitesse B31 Empty Re: vitesse B31
Message  Michel Mar 19 Fév 2013 - 18:11
ce n'est pas parce que ma grand mère était championne olympique que je vais lui demander aujourd'hui de courir un 100 m....
Bon, 85 km/h, à toc, c'est quand même pas beaucoup.
Premier truc à vérifier: la transmission primaire et secondaire correspondent elles bien à la doc ?, genre un pignon de sortie de vilo avec 17 dents au lieu de 19, idem pour le pignon de sortie de boite.
Ensuite, le calage de l'avance.
Après faut ouvrir.... Il peut y avoir un manque de compression, les cames des pignons porte came usées, un des freins mal réglés et qui frotte en permanence ( déjà vu !), le carbu qui ne va pas...bref, c'est pas les causes qui manquent
Message  jean-pierre Mar 19 Fév 2013 - 18:13
une B31 fait un bon 110 ,est ce que l'avance est bien calée ? c'est ce qu'il faut vérifier en premier ,ensuite ça peut venir de plein de choses ça peut aller du frein qui frotte ,a la soupape qui fuit en passant par la transmission ina daptée ,du gicleur trop petit ou trop gros etc..
jean-pierre
jean-pierre
Message  jean-pierre Mar 19 Fév 2013 - 18:14
marrant on fait des réponses semblables en même temps il doit y avoir un gène BSA
jean-pierre
jean-pierre
Message  Rapidos Mar 19 Fév 2013 - 19:16
Ton compteur peut etre tres mal etalonne ?
Rapidos
Message  single malt Mar 19 Fév 2013 - 19:23
ben !! comme les autres en ce qui concerne les réglages , mais si tu as re- alésé ou que tu as mis des segments neufs faut roder et tant que ce n'est pas fait tu n'atteindras pas la vitesse de la lumière, compte 1000kms minimum le moteur va se libérer progressivement , évites les serrages fait gaffe a l'avance manuelle Wink
c'est pas une JAUNE!!
Message  norac 02 Mer 20 Fév 2013 - 8:35
Concernant le compteur, j'avais pris une montre GPS, donc fiable.
C'est vrai que mon boisseau de mon Amal 376/3 à du jeu.
Et pourquoi Single Malt tu dis de faire attention à l'avance manuelle ?
norac 02
Message  gigi Mer 20 Fév 2013 - 9:26
Il te dit ça parce que la valeur de l'avance, tu la corriges toi-même , tu ajoutes de l'avance quand le moteur monte en tours , tu en retires s'il peine ou cliquette ...
On peut légitimement penser que lorsque tu as fait tes essais sur le Grand Lac Salé , tu avais poussé la manette d'avance dans ses derniers retranchements , non ??? clown
Message  Rapidos Mer 20 Fév 2013 - 10:52
Selon moi un carbu use n affecte pas sensiblement la vitesse finale.
Une avance mal rglee ou mal utilisee ? Tu perds 30 a 50% de peche de plus le moteur chauffe anormalement jusqu a rougir le tube d echappement.
Tu t es pas plante d une dent dans le reglage de tes arbres a cames ... Ca marche qu en meme mais beaucoup moins bien ?
Qu en tu regle l avance il faut bien faire attention que le pignon d entrainement de la magneto ne tourne pas sur son cone au moment du serrage ?
Rapidos
Message  norac 02 Mer 20 Fév 2013 - 11:06
Effectivement, je roulais avance à fond. Je viens de revérifier, j'ai 13 mm en plein retard, ça a dû bougé. C'est bien 11,1 mm qu'il faut mettre ?
Autre point, faut-il mettre un by-pass sur le réservoir pour que l'essence côté opposé au robinet vienne au carburateur. Sinon, on peut tomber en panne d'essence tout en ayant de l'essence ?
norac 02
Message  gigi Mer 20 Fév 2013 - 11:31
Tu peux mettre un peu moins , dans les 10 mm, ça semble bon , et c'est 10 mm pleine avance !!!!
Plein retard , tu dois naviguer aux environs du PMH....
Message  single malt Mer 20 Fév 2013 - 13:11
pour le B31 l'avance maxi c'est 7/16 de pouces soit 11.1mm ; 10 a 11 mm c'est bon vu l'essence actuelle 10 ça fonctionne pas mal...
Message  norac 02 Mer 20 Fév 2013 - 18:53
Et ma question sur le réservoir d'essence ?
norac 02
Message  Micheldu02 Jeu 21 Fév 2013 - 12:45
Salut voisin,
Si tu penche bien dans les virages, pas de risque de panne, le réservoir s'équilibrera seul Very Happy
Pour ton problème de vitesse, ton moteur est il rodé?
Message  norac 02 Ven 22 Fév 2013 - 11:46
Bonjour Michel du 02, de où exactement ?
L'idée de pencher dans les virages, j'y penserai. : Laughing
Quelqu'un connait la capacité du réservoir d'essence BSA B31 1955 ?
norac 02
Message  Michel Ven 22 Fév 2013 - 13:16
18 litres pour l'oscillant et 14 pour le coullissant. A l'usage, pas besoin d'un second ajutage sur le réservoir. L'essence s'écoule bien, même du côté opposé au robinet
Message  Micheldu02 Ven 22 Fév 2013 - 16:26
norac 02 a écrit:Bonjour Michel du 02, de où exactement ?
Ben justement, quand je dis voisin, je suis à un jet de pierre de St Q.
Message  norac 02 Ven 22 Fév 2013 - 19:48
J'espère que l'on aura l'occasion de se rencontrer.
En attendant merci pour les réponses sur le site.
norac 02
