Magneto electronique ou pas sur BSA A10 1951 ,
Bonjour à tous !
J'ai besoin de vos lumières ! Dois je faire refaire ma magneto A10 chez Bobinages Pascal par ex ( autour de 600 euros quand même) avec le risque d'avoir tôt ou tard des problèmes quand même avec une magneto standart ou investir dans une magnéto électronique type BTH ( proposée par Chatokine à ...800 euros ) ou par Multic ( 500 euros) ? est ce que certains d'entre vous ont ce type de magneto electronique sur leur becanne ? Avantages , inconvenients ? fiabilité ? risque pour le moteur ? Merci pour vos échos . BSAmicalement philippe
PERRIER- Messages : 17
Re: Magneto electronique ou pas sur BSA A10 1951 ,
c'est un choix! ou tu gardes une indépendance électrique de l'allumage ou tu dépends de la batterie et de son cortège aléatoire du système de charge!
dans tous les cas les "magnétos electroniques " sont en fait des allumeurs électroniques dépendants de la batterie,
c'est cher, un seul me parait correct car simple et consommant 1/4 Ampère voir lien.
http://www.sussexmotorcycles.co.uk/thorspark.html
maintenant tu peux transformer toi même et simplement la dite magnéto en simple allumeur . Tu utilises uniquement que le système rupteur une bobine allumage double sortie et un condensateur le tout en extérieur.
Je cite Jean-Luc:
Il y a ce genre de service aussi : si tu sais causer à une magnéto et que la seule chose que tu ne puisses pas faire c'est le rebobinage:
Sur 2 de mes magnétos, c'est en fin de compte ce que j'ai fait, et elles tournent depuis plusieurs années sur une RR et un B33 .
http://cgi.ebay.fr/Lucas-Magneto-Rewound-Armature-For-MO1-Magdyno-/221076338143?pt=UK_Motorcycle_Parts&hash=item33792d35df
Pour 15 livres de plus, il te fait le démontage/remontage de la slipring ( je ne sais pas comment on dit en french) , assez délicat à faire soi-même aussi.
Tout est expliqué là :
http://www.brightsparkmagnetos.com/condensectomy/quick_snip.htm
Sinon, en France , Francis Delord, très bien , et Theodole aux pays-Bas :http://www.theodole.nl/index2.html
ut
ut
Merci le gars mais Je ne suis pas un fana d'electricité ni assez competent pour me lancer dans ce jeux de piste ou je risque de me perdre .
Donc je vais devoir choisir de faire refaire ma magnéto soit en standard soit en electronique et la remonter telle qu'elle .
Est ce que certains peuvent me dire si leur becane va mieux ( moins d'em...) avec l'une ou l'autre des 2 possibilités ? Bsamicalement philippe
» Magnéto K2FC électronique
» Restauration de ma BSA C11 1951
» BSA B/M tecnical data 1951
» Cablage electrique C11 de 1951 ou 52
» Allumage electronique.
