comment vérifier des ressorts de soupape
blacksheep
bonjour,sur ma bsa a7 de 1952,je me demande si les ressorts de soupapes ne se sont pas un peu ramolli !(soupapes et guide ont 3000 kms,mais les ressorts sont d'origine)
mais comment vérifier car suite à un petit problème ,j'ai démonté mes soupapes afin de vérifier leur bonne étanchéité ,les sièges sont nickel,et seul les ressorts me font douter!vérifier par rapport à leur longueur ?,mais quel est la bonne cote des ressorts?
blacksheep.
blacksheep.
blacksheep- Messages : 87
Re: comment vérifier des ressorts de soupape
Les longueurs mini des ressorts sont indiquées dans la revue technique.
Salut Blacksheep,
Jean luc a raison, la revue technique quand tu bricoles, c'est pratique
Le meilleur moyen c'est de les changer tous les 4, surtout si le reste est neuf, mais ça répond pas à ta question.
Faut les comparer au pieds a coulisse avec un ressort neuf.
Sinon dans ma doc j'ai ça dixit roy bacon bsa twin restoration :
valve spring lengths:
A7,A7ST,A10 1947-50 : inner 1.531
outer 1.875
A7,A7ST,a7SS,A10 1951-63 : inner 1.531
outer 1.875
(all lengths are in inches and 1" = 25.4mm)
outer 1.875
outer 1.875
Pour ceux qui ne peuvent pas trouver la longueur d'origine , ils comparent la longueur des 4 ressorts qui doivent etre identiques .
Ce qui veut dire en clair que lorsqu'un moteur est resté très longtemps sans tourner c'est bien évidemment la soupape qui est restée longtemps ouverte qui a eu tout son temps pour s'avachir !
norton- Messages : 300
merci à tous!
voilà ce que j'ai trouvé comme côte: in: 1 1/12 inches (3,81cm)
out: 1 7/8 inches (4,76cm)
tous mes ressorts ont des côtes différentes,pas énorme mais je vais investir dans un jeux complet de ressort!(ce que j'aurais dû faire avant!)
et je pense que même si un ressort avec une bonne côte peut se ramollir au fil du temps,car ceux que j'ai sont d'époque!
blacksheep.
blacksheep.
Dans la revue technique HAYNES, j'ai trouvé ceci:
Valves springs
free length - inner 1 17/32 inch
free length -outer 1 7/8 inch
En fait c'est identique a ce que "POLLUX" t'a indiqué.
Valves springs
larosaie- Messages : 270
merci,il faut absolument que je me rachète le haynes,car ma dernières vidange c'est incorporée pendant une nuit dans la revue tombée dans l'huile et elle n'a pas trop appréciée ma 20w50!!larosaie a écrit:Bonjour,
Valves springs
blacksheep
je te conseille plutôt ça !
http://www.ebay.co.uk/itm/BSA-A7-500cc-A10-650cc-ALL-MODELS-WORKSHOP-MANUAL-SERVICE-SHEETS-00-0702-/250953896123?pt=UK_Motorcycle_Parts&hash=item3a6e0490bb
plus précis et réalisé par BSA
Donnes moi ton adresse mail.
Je t'ai envoyé un message privé, regardes le, tu verra ce que je peux t'envoyer.
Paul
Paul
Paul
bonjour jarosaie je te remerci pour ton aide mais j'ai commandé la revue technique citée un peut plus haut:
il fallait vraiment que je réinvestisse !
mais cela ne veut pas dire que tous mes problèmes trouveront solution grâce à du papier,sinon à quoi sert notre si beau forum!
encore merci!
blacksheep.
bonjour,
J'avais cette doc à te donner.
larosaie a écrit:bonjour,
je t'ai envoyé mon mail perso, car il est vrai que dans l'attente de la livraison de la revue,je suis à la rue! et solliciter des côtes ou des calages sur le forum alors que une simple consultation d'une revue ,le problème est résolus ,ça doit en fatiguer quelques un!
merci d'avance!
blacksheep.
Surveilles ta messagerie, je t'ai envoyé le lien.
bonjour larosaie et merci!
je suis épaté par la disponibilité des membres du forum!!
blacksheep.
blacksheep.
je vais mettre le lien dans archives pour les A7 A10 service sheets complet
» Bsa a65t
» Embrayage des C11 (à 6 ressorts)
» ressorts d'embrayage
» Embrayage 6 ressorts C11
» Ressorts soupapes B25 ou T25
