comment vérifier des ressorts de soupape
comment vérifier des ressorts de soupape Empty comment vérifier des ressorts de soupape
Message  blacksheep le Ven 9 Mar 2012 - 13:01
bonjour,sur ma bsa a7 de 1952,je me demande si les ressorts de soupapes ne se sont pas un peu ramolli !(soupapes et guide ont 3000 kms,mais les ressorts sont d'origine)
mais comment vérifier car suite à un petit problème ,j'ai démonté mes soupapes afin de vérifier leur bonne étanchéité ,les sièges sont nickel,et seul les ressorts me font douter!vérifier par rapport à leur longueur ?,mais quel est la bonne cote des ressorts?
blacksheep.
blacksheep
blacksheep
comment vérifier des ressorts de soupape Empty Re: comment vérifier des ressorts de soupape
Message  jean-luc le Ven 9 Mar 2012 - 13:59
Les longueurs mini des ressorts sont indiquées dans la revue technique.
Message  pollux le Ven 9 Mar 2012 - 14:11
Salut Blacksheep,
Jean luc a raison, la revue technique quand tu bricoles, c'est pratique Cool
Le meilleur moyen c'est de les changer tous les 4, surtout si le reste est neuf, mais ça répond pas à ta question.
Faut les comparer au pieds a coulisse avec un ressort neuf.
Sinon dans ma doc j'ai ça dixit roy bacon bsa twin restoration :
valve spring lengths:
A7,A7ST,A10 1947-50 : inner 1.531
outer 1.875
A7,A7ST,a7SS,A10 1951-63 : inner 1.531
outer 1.875
(all lengths are in inches and 1" = 25.4mm) Wink
Message  norton le Ven 9 Mar 2012 - 15:04
Pour ceux qui ne peuvent pas trouver la longueur d'origine , ils comparent la longueur des 4 ressorts qui doivent etre identiques .
Ce qui veut dire en clair que lorsqu'un moteur est resté très longtemps sans tourner c'est bien évidemment la soupape qui est restée longtemps ouverte qui a eu tout son temps pour s'avachir !
norton
norton
Message  blacksheep le Ven 9 Mar 2012 - 16:06
merci à tous!
voilà ce que j'ai trouvé comme côte: in: 1 1/12 inches (3,81cm)
out: 1 7/8 inches (4,76cm)
tous mes ressorts ont des côtes différentes,pas énorme mais je vais investir dans un jeux complet de ressort!(ce que j'aurais dû faire avant!)
et je pense que même si un ressort avec une bonne côte peut se ramollir au fil du temps,car ceux que j'ai sont d'époque!
blacksheep.
blacksheep
blacksheep
Message  larosaie le Ven 9 Mar 2012 - 18:23
Dans la revue technique HAYNES, j'ai trouvé ceci:
Valves springs
free length - inner 1 17/32 inch
free length -outer 1 7/8 inch
En fait c'est identique a ce que "POLLUX" t'a indiqué.
Message  blacksheep le Ven 9 Mar 2012 - 19:27
larosaie a écrit:Bonjour,
Valves springs
merci,il faut absolument que je me rachète le haynes,car ma dernières vidange c'est incorporée pendant une nuit dans la revue tombée dans l'huile et elle n'a pas trop appréciée ma 20w50!! Rolling Eyes
blacksheep
blacksheep
blacksheep
Message  single malt le Ven 9 Mar 2012 - 20:11
Message  larosaie le Dim 11 Mar 2012 - 13:16
Donnes moi ton adresse mail.
Je t'ai envoyé un message privé, regardes le, tu verra ce que je peux t'envoyer.
Paul
Message  blacksheep le Lun 12 Mar 2012 - 12:04
Paul
bonjour jarosaie je te remerci pour ton aide Exclamation mais j'ai commandé la revue technique citée un peut plus haut:
http://www.ebay.co.uk/itm/BSA-A7-500cc-A10-650cc-ALL-MODELS-WORKSHOP-MANUAL-SERVICE-SHEETS-00-0702-/250953896123?pt=UK_Motorcycle_Parts&hash=item3a6e0490bb
il fallait vraiment que je réinvestisse ! Embarassed
mais cela ne veut pas dire que tous mes problèmes trouveront solution grâce à du papier,sinon à quoi sert notre si beau forum! Very Happy
encore merci!
blacksheep.
blacksheep
blacksheep
Message  larosaie le Lun 12 Mar 2012 - 13:11
bonjour,
J'avais cette doc à te donner.
Message  blacksheep le Lun 12 Mar 2012 - 13:28
larosaie a écrit:bonjour,
je t'ai envoyé mon mail perso, car il est vrai que dans l'attente de la livraison de la revue,je suis à la rue! Rolling Eyes et solliciter des côtes ou des calages sur le forum alors que une simple consultation d'une revue ,le problème est résolus Exclamation ,ça doit en fatiguer quelques un! Rolling Eyes
merci d'avance!
blacksheep.
blacksheep
blacksheep
Message  larosaie le Lun 12 Mar 2012 - 13:31
Surveilles ta messagerie, je t'ai envoyé le lien.
Message  blacksheep le Lun 12 Mar 2012 - 13:36
bonjour larosaie et merci!
je suis épaté par la disponibilité des membres du forum!! Shocked
blacksheep.
blacksheep
blacksheep
Message  single malt le Lun 12 Mar 2012 - 13:51
je vais mettre le lien dans archives pour les A7 A10 service sheets complet cheers
