Le Deal du moment :
Code promo Nike : -25% dès 50€ ...
Alton, batterie, charge....
Alton, batterie, charge.... Empty Alton, batterie, charge....
Message  adis Sam 29 Juin 2024 - 20:24
Salut à tous, sur ma a7 j'ai un alton 12 v et une batterie de 9 ah, phare et feux led, je viens de voir sur leur site qu'ils préconise plutôt une batterie de 10 a 14 ah, j'ai mis un voltmètre et ça charge à 14.4 volt à 80 kmh, pourtant au bout d'un certain temps je ressent un manque de jus et je doit couper le phare pour y remédier, la moto reste en maintient de charge sur le c-tek au garage. La batterie est peut être en cause et ne tient pas suffisamment la charge, je l'ai testé mais rien de flagrant, chargée à fond à l'effort elle est à la limite de faible....
Si vous avez un alton comme moi, avez quoi comme batterie avec ce type de montage ? Vous en pensez quoi de mon affaire de jus ? Merci !
mon testeur de batterie :
Alton, batterie, charge.... Testeu10
adis
adis
Alton, batterie, charge.... Empty Re: Alton, batterie, charge....
Message  Yvan 01 Sam 29 Juin 2024 - 22:02
un alton ça charge fort !
j'en ai un sans led
j'ai même mis un H4 dans le phare : pas de problème
J'ai l'ancienne génération de régulateur qui consomme un peu de courant à l'arrêt alors je débranche le fusible pour pas que ça me vide ma batterie
prends plus de mesures sur ta batterie
à l'arrêt et à plusieurs régimes et dis-nous quel voltage ça te donne
Yvan 01
Message  adis Dim 30 Juin 2024 - 7:49
A l'arrêt la moto est branché sur le c-tek, après une nuit de repos (et charge) je le débranche, je mets le contact, là j'ai 12.8 qui descendent immédiatement à 11.9, je démarre j'ai 12.1, un filet de gaz et j'ai 12.4, puis ça monte en roulant, environ 13 vers 60 kmh et au max 14.4 à 80 kmh ou plus. je précise que le régulateur Alton est un modèle récent (trois mois) et que j'ai un allumage vis platinées-condo-bobines de a65. Il y a peu j'avais mis un optique h4 et c'était pire alors j'ai remis le led que le précèdent proprio avait monté.
adis
adis
Message  Yvan 01 Dim 30 Juin 2024 - 8:26
Prends tes mesures avec le phare allumé
Yvan 01
Message  adis Dim 30 Juin 2024 - 8:44
avec le phare allumé toute les valeurs données plus haut baissent de 0.3 volt (ex : 11.7 pour 12)
adis
adis
Message  Yvan 01 Dim 30 Juin 2024 - 12:34
ta batterie est hs
Yvan 01
Message  adis Dim 30 Juin 2024 - 19:18
bin voila....je m'en doutais un peu, merci de ton avis Wink
adis
adis
Message  tenda Lun 1 Juil 2024 - 16:44
Mon A10 tourne sans batterie , et ne s'en porte pas plus mal . Tout l'éclairage fonctionne dès que le moteur est en route . Ce n'est pas moi qui ai fait le branchement , mais c'est pratique de ne plus s'occuper de la charge de la batterie , sur une moto qui ne roule pas très régulièrement .
tenda
tenda
