cabu monoblc
cabu monoblc Empty cabu monoblc
Message  thierrykinka le Ven 20 Jan 2012 - 10:44
bonjours à tous
Je bricole ma B31 de 1955, elle est équipée d'un carbu monobloc avec filtre à air. Comme la magnéto a été refaite chez DELORS, je cherche côté carbu. Les symptômes: des à coups en accélération, surtout en côte, comme s'il y avait une arrivée d'essence insuffisante.
Je m'interroge sur les dimensions de mes gicleurs: gicleur principal 260 et gicleur d'aiguille 90.
qu'en pensez vous ?
thierrykinka
thierrykinka
cabu monoblc Empty Re: cabu monoblc
Message  gigi le Ven 20 Jan 2012 - 12:11
Trouvé ça sur le net :
dimension carbu gicleur ralenti coupe boisseau gicleur marche gicleur d'aiguille position d'aiguille
376/002 BSA 350cc 1955-56; B31(Home) 1" 30 3.5 260 0.11 2
376/003 BSA 350cc 1955-60; B31(for Air Filter) (Export) 1" 30 3.5 200 0.11 2
Message  pollux le Ven 20 Jan 2012 - 12:33
Gigi a raison,
Pour un B31 avec filtre un gicleur 260 c'est beaucoup trop gros, 200 serait plus adapté.
Sur mon BM33 (sans filtre) j'ai mis un 240, et c'est pil poil, donc tu vois, t'es trop riche, et du coup ton moteur prends pas ses tours en reprise.
Ta bougie doit etre noire, au moins tu risques pas de serrer Very Happy
Message  jean-luc le Ven 20 Jan 2012 - 18:13
La taille du gicleur principal n'a que peu d'influence aux ouvertures communes.
Ton symptôme semble bien celui d'un mélange trop riche, mais tu devrais essayer de baisser l'aiguille d'un cran : ça, c'est efficace aux régimes qui sont les nôtres.
Mettre un gicleur plus petit va améliorer les choses seulement aux grandes ouvertures , celles où nous n'allons jamais.
J'ai galéré avec les mêmes symptômes sur mon B33, et descendre l'aiguille d'un cran a résolu instantanément le problème.
Tu nous dis le résultat ? Rolling Eyes
Message  Zebulon le Ven 20 Jan 2012 - 18:44
Un petit tableau fort pratique,à mettre dans vos archives Wink
cabu monoblc 1956amalreglages4f
Message  jeanjean76 le Ven 20 Jan 2012 - 18:53
merci pour le tableau .nickel .
question .ça veut dire quoi "avec F.A ou sans F.A ??
jeanjean76
Message  Zebulon le Ven 20 Jan 2012 - 18:55
FA veut dire filtre à air ,donc avec ou sans Wink
