Circlips de m.....
Circlips de m..... Empty Circlips de m.....
Message  Zebulon le Mer 4 Jan 2012 - 19:08
Bon presque tout est dans le titre Twisted Evil
Voilà,je viens de commencer le demontage des roues de la Victor GP,pas de gros problemes,sauf que dans la frette de frein arriere il y a un roulement qui est retenu par un circlips qui bien sur ne possede pas de n'oeil n'oeil pour utiliser une pince,ce serait trop facile Rolling Eyes
Donc,comment fait-on pour retirer ce circlips sans rien endommager car il est bien bloque le bougre depuis le temps.
Circlips de m..... Empty Re: Circlips de m.....
Message  jean-luc le Mer 4 Jan 2012 - 19:47
Une pointe à tracer , un peu meulée pour la rendre un peu plate et recourbée.
On l'enfonce sous le clip en force, ça le dégage , et on peut l'extraire en faisant levier .
Message  Zebulon le Mer 4 Jan 2012 - 20:02
Bonsoir Jean Luc,j'ai essaye mais il est tellement bloquee que la pointe se tord Rolling Eyes ,pourtant je l'ai meme chauffe mais il ne bouge pas d'un cil ,je crois que je vais essayer de percer deux trous avec des forets carbure demain au boulot
Message  pollux le Mer 4 Jan 2012 - 20:20
Bonsoir Zeb,
j'ai des circlips comme ça dans les bas de fourches, à chaque fois j'y arrive avec 2 longs tournevis plat type élec, un pour bloquer la rotation, l'autre pour décoller le circlip en passant dessous.
Message  titicamboui le Mer 4 Jan 2012 - 20:26
wd 40 en attendant...ça f'ra pas de mal !!!
titicamboui
Message  jeanjean76 le Mer 4 Jan 2012 - 21:57
si c est les memes circlips que les roulement de vilo .j ai reussi a le decoller avec un couteau d electricien .(j ai cassé un couteau de cuisine avant .....) Very Happy
jeanjean76
Message  Zebulon le Jeu 5 Jan 2012 - 13:05
Bon,2 forets plus tard le circlips est venu Rolling Eyes ,il etait "soude" par l'oxidation sur la cage du roulement,je n'ai plus qu'à en trouver un vrai avec des trous pour la pince Wink
Merci pour vos reponses
Message  jean-luc le Jeu 5 Jan 2012 - 14:19
Zebulon a écrit:Bon,2 forets plus tard le circlips est venu Rolling Eyes ,il etait "soude" par l'oxidation sur la cage du roulement,je n'ai plus qu'à en trouver un vrai avec des trous pour la pince Wink
Tu peux aussi utiliser le même type de clip, en "préparant" la prochaine extraction: Creuser une petite rigole perpendiculaire à son logement et qui te permettra la prochaine fois de le faire sauter facilement.
J'ai déjà vu cela d'origine dans des endroits inaccessibles à la pince à clips.
Prendre bien soin au montage de ne pas faire coincider cette rigole avec l'ouverture du clip !
